Цитата Jojik745 (
уйка стала с 16...17см на 5коп ссср. потребление 15мА без звука со звуком до 35мА.дискрима нет пробывал менять концы на тх не помогло.и синус на тх при разгоне не дорисовавался немного не подскажете где еще поковырять что б дискрим хотя бы появился?
примерно то же самое, добавляя убавляя емкость можно добится синуса, но толку немного. менял концы,немного емкостью сдвигал эту фазу, единств что на цвет при приближении, на черм при удалении или наоборот если енять концы и немного разные звук.Добавлено (24.12.2014, 19:43)
звук виу виу или вжик вжик, если бы кто нарисовал примерно какие должны быть осцил правильные
Добавлено (24.12.2014, 19:49)
при послед соед конд ТХ потреб более 100 мА, при парал примерно 35, VS, ед что польза научился сводить катушки за несколько сек
Добавлено (24.12.2014, 19:59)
до меня не доходит, концы синусов тх и рх должны быть направлены в одну сторону, но находится на четверть периода друг от друга-это 90 гр? или концы синусов направлены противоположно, но на одной вертикале? спасибо
