Простой IB прибор Volksturm
| | Сообщение # 271
Электродыч
Постов: 3755
timur123, потренировались-теперь можно и за Терминатора браться .
| | Сообщение # 272
(Дима)
Постов: 4
Здравствуйте. Хочу попробовать собрать данный металлоискатель, т.к. это будет мой первый металлоискатель, надеюсь на вашу помощь. По какой схеме и печатке собирать так и не понял, по данной теме очень много ссылок и страниц, и везде доработки, либо платы не соответствуют схеме. Есть ли последняя версия данного металлоискателя? Скиньте пожалуйста печатку и схему если есть такая возможность, буду очень благодарен.
| | Сообщение # 273
evgenii11
Постов: 393
(Дима), Если первый то попробуй собрать пирата для начала.
| | Сообщение # 274
(Дима)
Постов: 4
Уже читаю о нем информацию. Но все равно хотелось бы потом попробовать Volksturm.
| | Сообщение # 275
Fazotron
Постов: 849
(Дима), для начала собери Пирата- настрой его и походи с ним.После можно будет спаять и настроить классическую схему Фолькштурма , где меньше деталей.При сборке получишь знания и практику по настройке катушек и сведения их в ноль .Ну а после приобретения опыта можно будет сваять и более серьезный аппарат.
| | Сообщение # 276
papik2100
Постов: 60
Зачем сбивать с толку человека - надо спросить у него сначала - ДЛЯ ЧЕГО ЕМУ НУЖЕН МД - а то этого пирата втюхиваете ему а он хочет Империю копать
| | Сообщение # 277
(Дима)
Постов: 4
Появилось не много свободного времени, вот и решил попробовать собрать МД, платки для пирата уже травятся, делаю себе и другу. Попробую похожу с ним, если понравится все это дело, соберу что-нибудь по-серьезнее.
| | Сообщение # 278
Электродыч
Постов: 3755
papik2100, для начала пускай убедится в том нужен ли ему металлоискатель вообще-а то будет как с тем нуворишем,решившим бабушкино золото выкопать-купил Е-Трак,походил 3 дня и забросил это дело.
| | Сообщение # 279
янукович
Постов: 76
Цитата (Дима) (  ) Попробую похожу с ним, если понравится все это дело...
Если спаяете Пирата (или Volksturmа) и немного походите с ним, то желание "копать" у Вас пропадет напрочь. Пират это "промышленный" прибор для сбора металлолома. Volksturm, для "понимания" процесса работы мд. Для поиска как хобби, чтобы получить удовольствие от процесса и находок, нужны чуть другие приборы. Они есть на форуме, смотрите, выбирайте.
| | Сообщение # 280
papik2100
Постов: 60
Согласен полностью "Пират" для металолома и накачке мышечной - масы для монеток и для цветняка нужон другой прибор ....
