Простой IB прибор Volksturm
| | Сообщение # 251
mega
Постов: 5
student4212, фото платы бы увидеть
| | Сообщение # 252
student4212
Постов: 14
mega, постараюсь выложить в ближайшее время.
| | Сообщение # 253
transistor856
Постов: 628
Всем привет!!!!!!!!!!!!Надыбал схему,называеться Sturm-3 (вроде-бы из серии волков),а печатки к ней нету:-(,мож есть у кого,поделитесь плиз.
| | Сообщение # 254
DEXXTER933659
Постов: 1896
transistor856, я скажу не в тему,зато актуально....Не стоит тратить время на проект под названием VS...VSS...VSS-M...VS-3 и иже с ними---тупиковый путь...В лучшем случае будете в детской песочнице выкапывать вёдра с глубины 10-15 см...P.S.Пройденный путь
| | Сообщение # 255
Электродыч
Постов: 3755
DEXXTER933659, ну почему-для того чтобы понять как оно работает,дабы потом на более приличных приборах меньше вопросов было-проект самое оно(детали бросовые и в доступе,если что-аналоги совковые есть),тема облизана на десятках форумов-всё же меньше флуда будет в остальных .
| | Сообщение # 256
Borris
Постов: 45
Здравствуйте, наконец-то заканчиваю собирать прибор, уже собрал его в коробку, залил катушки, о результатах отпишусь позже, в принципе доволен. Щас вот о каком приколе, прибор настраивал для напряжения 12,6 В (напряжение аккумулятора шуруповерта) с помощью лабораторного источника, частота по цифровому осцилографу 8,19 кГц, так вот при изменении напряжения при 10,4 В, частота перепрыгивает на 16,4 кГц, форма сигнала остается такая же. Частота 16,4 кГц сохраняется до снижения до 10,0В, ниже 10,0В опять становится 8,19кГц. Вот такой прикол, может это можно использовать для поиска драгмета . Кто-нить может это объяснить на пальцах почему это происходит? Кварц стоит обычный из китайских настольных часов.
| | Сообщение # 257
Электродыч
Постов: 3755
Borris, скорее тут дело в зависимости всей схемы генератора от напряжения питания.Для поиска драгметалла(самородного золота к примеру)нужен прибор с более высокой рабочей частотой,ну а если украшения-то и этот сойдет,но лучше конечно Tesoro golden sabre.
| | Сообщение # 258
Borris
Постов: 45
Прибор закончил, итоги таковы:1 С датчиком Д-20см ТХ-60витков*0,56, РХ-60витков*0,56 удалось разогнать по осцилографу до 60В, баланс свести нереально, ток около 0,15А, кондеры 200нФ, в итоге снизил до 28В, появилась возможность свести баланс, ток в молчании 30мА, с целью 70мА. Чуйка 1коп.1981-5см, 5руб.1992-около20см только индикация, 14см уверенно, крестик золотой не видит. Дискрим есть только на более менее крупные обьекты типа медного кабельного наконечника. 2. Перемотал датчик Д-20см ТХ-80витков*0,24, РХ-120витков*0,24. Максимум резонанса также 62В, при этом баланс поймать невозможно, я остановился на 24В. Ток в молчании-20мА, голос-70мА, чуйка: 1коп. 1981-10см уверенно, 5руб.1992-23см только индикация, 16см уверенно( при проводке этой монеты или шайб звучит двойной сигнал), 5руб.1997 аналогично, определяет как цвет, крестик золотой -2см. Игрался с номиналами элементов, результатов не улучшило, оригинал он и в Африке оригинал. В общем то сделал вывод что максимальный резонанс не есть гуд. По мультиметру настраивать резонанс не прокатит, мультик показывает 8В при напруге в 60В, при30В показывает 7В. Даже неподключенный мультик показывает до 0,5 В рядом с МД. На этом с Волькштурмом заканчиваю, переезжаю в ветку Анкера, тем более на работе появился Актакомовский осцил, да и на форуме надеюсь подскажут, что и как. Нужно расти
| | Сообщение # 259
Jojik745
Постов: 280
транзисторы заменил (на кт815 кт814)разогнал до 25в.свел баланс до 0.2в (при меньшем падает чуйка) чуйка стала с 16...17см на 5коп ссср. потребление 15мА без звука со звуком до 35мА.дискрима нет пробывал менять концы на тх не помогло.и синус на тх при разгоне не дорисовавался немного не подскажете где еще поковырять что б дискрим хотя бы появился? 10в/дел время/делне помню. да и при сведении синус был нормальный(полный)
