Простой IB прибор Volksturm
| | Сообщение # 242
timur123
Постов: 17
и перелопатить пол форума чтобы собрать, да потом еще и настроить+еще нехилое желание собрать, Нейджи-сан втянут они тебя в это дело, соберешь
| | Сообщение # 243
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата timur123 (  ) перелопатить пол форума Это ещё что---порой приходится пол нэта ворошить....и ничего---не умер ещё никто
| | Сообщение # 244
Borris
Постов: 45
В выходные со товарищем ходил по дороге на коп, дорога старая и усыпана черхламом, подняли пару копеек 1954 и копейку николаши 1851, теркой 705й, товарисч говорит, что когда под катушкой несколько целей прибор +кажет. Так вот, что покажет показометр волька, если под катушкой две разные по составу, одинаковые по объему цели? 0 ? Звуковая, световая индикация? Или у кого то можно сделать приоритет?
| | Сообщение # 245
Электродыч
Постов: 3755
Borris, покажет он только наличие металла под датчиком-не того уровня прибор,чтобы равнять его с 705-й Тёркой .
| | Сообщение # 246
Borris
Постов: 45
Наконец-то собрал плату, ток без динамика 10-20мА, с динамиком 0,5Вт 50-100мА, звук есть, треш и сенс работают, терь вопрос, при касании пальцем РХ, звук не прерывается. Какой элемент нужно поменять номинал?Проблема знаю озвучивалась, только лопатить полтыщи страниц здесь и на эльво туговато. Подскажите плиз. Схема Volksturm SM+GEB.
| | Сообщение # 247
Электродыч
Постов: 3755
Borris, в каком смысле не прерывается? При повороте регулятора Треш звук должен вообще пропадать.
| | Сообщение # 248
Borris
Постов: 45
Электродыч, при повороте треш звук пропадает, просто в факах на эльво написано, что при касании пальцем RX, звук должен прерываться, реакция кака-то есть, но прерыванием это сложно назвать. Вот и не пойму, все окей и можно мотать катушки, или что-то недоработано?
| | Сообщение # 249
Электродыч
Постов: 3755
Borris, катушки надо мотать
| | Сообщение # 250
student4212
Постов: 14
Здравствуйте. Спаял Volksturm S на плате от Мадэра. Не пойму почему генерация не прекращается при отсутствии ЛА7 ?
