Простой IB прибор Volksturm
| | Сообщение # 191
Электродыч
Постов: 3755
Nuclear, а зачем 200? Что на приемную,что на передающую-мотается 60-80 витков проводка 0,3.Катушки разгоняются на одной частоте-8,192...
| | Сообщение # 192
Globus4164
Постов: 33
Еще больше скажу, не при всякой емкости и не при всякой индуктивности генератор может начать незатухающие колебания. К примеру, катушка 0,1мкГн и конденсатор 1мкФ не дадут нормального процесса. Хотя математически этого нет. Ну если иметь в виду только формулу зависимости частоты от емкости и индуктивности.
| | Сообщение # 193
Nuclear
Постов: 10
на приемную петли размагничивания не хватило. провода больше никакого нет. можно с работы свиснуть, но я в отпуске)Добавлено (17.07.2014, 18:17) --------------------------------------------- как в Vsm+geb работает noFe, что то у меня при переключение в этот режим звуков вообще не издает. чувствительность тоже не очень. Катушка DD диаметром 260 мм. На передающей размах 120 вольт. У трекера пи-2 с катушкой 180 мм чувствительность на пару сантиметров поменьше чем у этого металлоискателя.
| | Сообщение # 194
Электродыч
Постов: 3755
Nuclear, так вы не сравнивайте импульсный и балансный приборы-импульсник всегда глубже работать будет,так как минерализованный грунт ему практически по барабану .В режиме No Fe должно только железо отсекаться(но и чуйка в этом режиме поменьше на половину).
| | Сообщение # 195
Nuclear
Постов: 10
В nofe у меня вообще ни на что не реагирует. Получается вот что, если TX параллельный резонанс, то чувство примерно 20 см на 5 рублей современных, если же включить в последовательный контур то больше 30 си. Но жрет 100 мА и транзисторы выходные греются. Также на операционниках присутствует какой то сигнал частотой около 10 гц, может меньше, и хз откуда он взялся там. В результате когда выкручиваю ручку порог до начала появления звука он не постоянно пищит, а прерывисто. Кондеров чтоли по питанию навешать?
| | Сообщение # 196
Электродыч
Постов: 3755
Nuclear, кондеров конечно можно,но там не мешало бы еще печать переделать(если собирали по первоначальной для VSm+Geb)-там таких петель понаделано,что может ноги этих 10Гц оттуда и растут .
| | Сообщение # 197
Nuclear
Постов: 10
Делал по этой печати
| | Сообщение # 198
Электродыч
Постов: 3755
Nuclear, она самая-понакручено на ней не пойми чего,но тем не менее у меня работало
| | Сообщение # 199
Nuclear
Постов: 10
А у меня вот что то не очень. Все детали проверил всё соответствует схеме. Соплей нет. Канифоль отмыта. Буду дальше ковырять ее.Добавлено (18.07.2014, 19:01) --------------------------------------------- Может у кого ни будь есть осциллограммы в котрольных точках?
| | Сообщение # 200
Электродыч
Постов: 3755
Nuclear, осциллограммы по моему изначально никто не делал на этой модификации .
