Простой IB прибор Volksturm
| | Сообщение # 201
Nuclear
Постов: 10
да можно и со стандартной VSm отличий то нет практически  Добавлено (19.07.2014, 01:06) --------------------------------------------- Имеет ли смысл резать дорожки и разводить питание и землю перемычками звездой?
| | Сообщение # 202
Электродыч
Постов: 3755
Nuclear, можно попробовать,если время есть-может и этот левый сигнал в 10Гц уйдет при более правильной разводке .
| | Сообщение # 203
Nuclear
Постов: 10
еще проблема: руку чувствует примерно с 15 - 20 см. катушка экранирована фольгой.
| | Сообщение # 204
NKR13265
Постов: 2544
помогите с парочкой вопросов,думаю в темах все есть,но мне некогда столько читать.Во первых можно ли две LM358 заменить на одну TL074.Во вторых критичны ли вообще данные оу,таких нету.В третьих нет ли доработок с светодиодной индикацией или с дисплеем 1602(с мега8),для меня такая индикация удобнее...Ну и где почитать про настройку,если что осцыллограф есть.Заранее спасибо!
| | Сообщение # 205
Электродыч
Постов: 3755
NKR13265, заменить можно попробовать,но лучше собрать White's и привернуть к нему индикатор VDI с ЖК ''дисплеем''на 2 строки .
| | Сообщение # 206
NKR13265
Постов: 2544
Электродыч, этот http://radioskot.ru/forum/14-358-1 ?тоже можно,но операционников в нем больше,а у меня только 4х тл074(одна возможно горелая),одна в дип-8 название точно не помню,но вроде начинается с HF,завтра скажу точное название,ну и парочка 4558.Если эта лучше и мои оу пойдут,то сделаю ее.
| | Сообщение # 207
паровоз2
Постов: 175
NKR13265 какой будеш собирать вайтс или волькштурм
| | Сообщение # 208
NKR13265
Постов: 2544
паровоз2, сначала хотел волькштурм,но вроде вайтс получше будет,скорее всего вайтс и соберу,лишь бы оу подошли.Добавлено (31.07.2014, 01:12) --------------------------------------------- ну так что скажете,на вайтс пойдут tl074 и 4558?
| | Сообщение # 209
Электродыч
Постов: 3755
NKR13265, это надо у Dexxter'а спросить-он сбрасывал материалы по этому прибору и собрал их мешок и маленькую тележку .
| | Сообщение # 210
NKR13265
Постов: 2544
Электродыч, ок,спасибо!
