Простой IB прибор Volksturm
| | Сообщение # 171
Shyrik27
Постов: 24
huawey, Здравствуйте. ОЧЕНЬ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!! Перепутаны местами кт816/кт817 (при том. что уже 2(!!!!) раза писал как нужно). Вобще перед установкой лучше точно определить где у какого транзистора ЭКБ (бывает всяко). Если впаяли, включили, а оно греется - тут же выключаем и ищем ошибку. Конденсаторы 224/223 местами перепутаны (это то что смог увидеть) Номиналы резисторов и других конденсаторов не проверял. Под кт315 не впаян резистор на 100кОм. Совет: просмотрите еще раз ОЧЕНЬ внимательно ОЧЕНЬ всю ОЧЕНЬ плату, сверьте со схемой. Не поленитесь. Чуда не будет если где то что то не туда впаяно оно не заработает на авось. В лучшем случае не заработает в худшем - сгорит. Цитата huawey (  ) ребята, ну помогите на последок уже)))) Не обижайтесь, до по "последка", как мне кажется еще очень далеко. Вы FAQ нашли, читали? Если нет, то лучше прочитайте. При включении конролируйте ток (амперметром). лучше первый пуск от КРОНЫ (она ничего не спалит).
| | Сообщение # 172
huawey
Постов: 21
Шурик, благодарю)))) а если катушку подключу не для "волка", для проверки работоспособности ведь можно? Есть катушка провода 0,6 на 80 витков, диаметр 25см.
| | Сообщение # 173
Shyrik27
Постов: 24
huawey, А что Вы собираетесь такой катушкой проверить? Прибор расщитан на частоту 8,192 кГц. Если Ваша катушка с такой же частотой, то подключить можно. Работоспособность проверяется: потребление тока, деление частоты, отклик на сенс/треш, пальцем к контакту RX. все. вся проверка. К тому же катушку тоже нужно настроить (каждую), а затем свеести в ноль датчик (2 катушки)
| | Сообщение # 174
huawey
Постов: 21
не заводится, паразит такой, все перепаял, питание подключено 2 кроны, светодидом когда трогаю батарею он горит, когда подключаю к плате- диод не хочет гореть паразит,на плате не диод не загарается, когда ножками касаюсь к + и -
| | Сообщение # 175
Shyrik27
Постов: 24
huawey, 1. попробуйте от одной кроны (предварительно замерив на ней напряжение (если ниже 8,5В - лучше взять новую). Почему: возможно не так подключили две кроны. 2. Прозвоните провода батарея - плата (может перебиты) 3. Мне кажется, или конденсаторы возле РХ вы так и не поменяли местами (у Вас было попутано 224/223) В лычку сброшу Вам ссылку на FAQ, по которому следует ПЕРВЫЙ РАЗ ЗАПУСКАТЬ ПЛАТУ!!!! (Вы я так понимаю ее не искали и не читали)
| | Сообщение # 176
huawey
Постов: 21
Шурик, спасибо за такую помощь, не читал и не искал, хотел запустить с набегу, но увы, Пираты легко запускались, а это нет))
| | Сообщение # 177
Shyrik27
Постов: 24
huawey, Вот так с набегу оно все и работает. Чем быстрее сборка тем дольше запуск.
| | Сообщение # 178
ДжейсонБорн
Постов: 50
Так-с ребятки нужна ваша помощь....прочитал я на вашем форуме о этом волке....блин ну там же вариантов схем вагон....скиньте рабочую...Добавлено (17.06.2014, 13:29) --------------------------------------------- А то глаза разбегаются....от МД надо различие цвет/черный по звуку.
| | Сообщение # 180
fraer
Постов: 469
мне кажется или каждый начинал с Volksturmа? потому што думал што он различает метал, и схема вроде простая, и ненада ничево прошивать.
