Простой IB прибор Volksturm
Сообщение # 211
Borris
  Постов: 45   ОК
Здравствуйте. После сборки Пирата, найдя штук 40 гвоздей и десяток алюминиевых пробок, решил собрать волькштурм, так как хотелось бы копать только алюминиевые пробки biggrin . Схему выбрал, и у меня вопрос по абревиатуре. Как расшифровывается Volksturm S, Volksturm SS, Volksturm SS+OPT, Volksturm SM, Volksturm SM+Geb?
Сообщение # 212
Электродыч
  Постов: 3755   U
Borris, так вы схемы вышеуказанных приборов посмотрите-все и прояснится smile .
Сообщение # 213
Borris, показометр побольше размером smile ,и смотри куда стрелка метнётся от середины,люминь не люминь
Сообщение # 214
Borris
  Постов: 45   ОК
краб, не подскажете ли марку показометра, а то инет ничаво толкового не помогает в выборе, а про среднюю точку ваще не знает.
Сообщение # 215
timur123
  Постов: 17   ОК
Подскажите , какой вариант подкл провод. катушек правильный?
Добавлено (20.09.2014, 22:53)
V-s, конденс парал. и почему-то что на ТХ не синус?
Добавлено (20.09.2014, 23:06)
2 вопрос: прибл медной пластинки или диска близко синус удлинялся и переворачивался, при поднес железа просто удлинялся. это нормально?вроде медь лучше видел чем железо, потом сгорел кт-315 в ген, заменил-теперь синус на медь просто удлиняется? на тх синус если конденс только послед и то сейчас уже не синус а какие-то смещеные половинки обрывки.
Файлы: 4710610.jpg (59.4 Kb) · 2068917.jpg (61.2 Kb)
Сообщение # 216
Электродыч
  Постов: 3755   U
timur123, соберите генератор на более мощных транзисторах КТ815-817,а синус должен быть синус-смотрите (точнее подобрать нужно)резисторы обвязки.
Сообщение # 217
Borris
  Постов: 45   ОК
Электродыч, подскажите пожалуйста какова практическая цель использовать 561кт3(поменять фазу), смысл в этой цепочке есть?
Добавлено (22.09.2014, 15:13)
Сообщение # 218
Электродыч
  Постов: 3755   U
Borris, если бы смысла в ней не было-на кой бы тогда этот фазовращатель втыкали-без него же дискрима не будет smile .
Сообщение # 219
Borris
  Постов: 45   ОК
Электродыч, спасибо, дошло.
Сообщение # 220
timur123
  Постов: 17   ОК
Электродыч, спасибо , при послед соед конденс на ТХ получился синус, но до меня не доходит, как правильно должно быть подключены концы катушек, то бы потом доработать хоть на какой-то дискрим как на рис А или на рис Б? , и еще верхушки синусов должны быть на одной вертикали или как то сдвинуты?
Файлы: 8001007.jpg (61.9 Kb) · 2636291.jpg (62.3 Kb)
