Металлоискатель volksturm
| | Сообщение # 41
Электродыч
Постов: 3755
caha2011, печатка правильная-сам на ней собирал.Либо что то неправильно впаял,либо сопли на плате имеются-получается у тебя + и - питания на этот резюк завешены. skateman, правильно говорит-КЗ на сто процентов.
| | Сообщение # 42
caha2011
Постов: 766
привет всем! я нашол ошибку, заместо 100к я поставил100ом, переделал все работает, теперь нодо настроить, всем спасибо
| | Сообщение # 43
skateman
Постов: 2201
ну вот и КЗ убралось
| | Сообщение # 44
caha2011
Постов: 766
skateman, а катушки можно уменьшить в размере?
| | Сообщение # 45
skateman
Постов: 2201
эт не ко мне
| | Сообщение # 46
Электродыч
Постов: 3755
Катушки уменьшить можно,только придется подбирать количество витков.Да и вообще-зачем их уменьшать-чуйку уменьшишь на порядок.
| | Сообщение # 47
феска
Постов: 280
caha2011, уменьшать ДД нет смысла делай катушку кольцо, для этого мд рекомендую компенсировать рх
| | Сообщение # 48
caha2011
Постов: 766
ear привет! он говорил про переменик, а уменя в плате два шт были по 100ом. на щет котушек понял, я как рас хотел сделать дд полукругом, спасибо за совет всем, просто те громоздкие и я не представляю куда их в пехнуть (корпус), если есть саображение подскажите пожалуйста
| | Сообщение # 49
Электродыч
Постов: 3755
Ну насчет корпуса катушек-тут уж кто во что горазд-можно даже из потолочной плитки конструктив сваять.А можно вырезать шаблон для отливки из эпоксидки (из фанеры 20мм,или фрезером из оргстекла).Только смолой придется заливать поэтапно,чтобы не было деформации приводящей к разбалансу.
| | Сообщение # 50
феска
Постов: 280
caha2011, я говорил про резисторы в делителе, есть катушки ДД а есть катушка кольцо у них разная структура и принцеп, есть правда омега вот у нее принцип похож с ДД
