Металлоискатель volksturm
Сообщение # 21
Электродыч
  Постов: 3755   U
Так ты что,сразу схему с доработками собрал?Так же никто не делает.Сначала собирают и отлаживают основную часть схемы,затем вводят индикацию.
По второму вопросу-если собирал на КТ 315-меняй на мощные транзы-эти частенько греются.Проверь ОУ и есть ли генерация.
Сообщение # 22
abbater
  Постов: 72   ОК
на виходе есть частота 8188гц а вот замерял на U2 мерял напрежение один щуп минусовый ставыл на 1 ножку а вторую на 4 показало-1.39v а на 1-8 4.69v. мд запитан 8v.к стати u6 на 1-4ножке -4v. 1-8 4v .на 1-7 есть сигнал
Сообщение # 23
Электродыч
  Постов: 3755   U
Должно быть: на первой ноге U1-ноль вольт,на первой ноге U2-ноль вольт-если есть расхождения,вполне возможно что катушки не отстроены.Проверь также транзисторы TX контура и усилителя.На U6 между ногами 1-4 и 1-8 напряжения должны быть одинаковы (у тебя все верно).Частоту мерял на 12 и 13 ногах U4?Если да,то значит тоже верно.Ковыряй обвязку микросхем
Сообщение # 24
N-удалён
  Постов: 2270   Х
А какие в этом приборе вообще характеристики ?? Когда то обращал на него внимания , но до "собрать " дело так и не дошло .
Сообщение # 25
Электродыч
  Постов: 3755   U
А это от подобранных деталей зависит и отстройки катух ну в среднем около 20-25 см на пятак с дискримом.По мне -лучшая модификация схемы-Vsm+Geb- хоть 2 псевдо канала реализовано smile и индикация более очевидная (при правильной настройке)-не только по тону (цвет не цвет) но и по стрелочному прибору.Вообще мне кажется можно было бы эту схему на современных деталях помощнее заделать (но тогда Терм бы получился) biggrin
Сообщение # 26
caha2011
  Постов: 766   Друзья
привет! всем. шукач а вы не могли бы дать свою пичатку платы volkstrum чтоб проверить своей которую я сделал. за ранние спасибо
Сообщение # 27
шукач
  Постов: 225   Друзья
caha2011-За советом Электродыча я начал с самой льогкой (без доработок) схемы.
Запустил как говорят на коленке.Но времени пока нет настроить дискрим.
Файлы: 583588.lay (75.7 Kb)
Сообщение # 28
caha2011
  Постов: 766   Друзья
шукач. спасибо за печатку
Добавлено (16.12.2011, 17:04)
всем привет! вчера ездил за деталькам для volkstrum. завтра буду собирать
Добавлено (17.12.2011, 12:59)
сегодня собрал схему. без катушек постояно пищит.он должен так работать?. начел мотать катушки.
Сообщение # 29
Электродыч
  Постов: 3755   U
Выкручиваешь резистор Thresh-должен замолкать.Если продолжает пищать-смотри транзисторы звука-транзистор не закрывается,нужно вогнать в режим.
Сообщение # 30
caha2011
  Постов: 766   Друзья
привет! Электродыч. спасибо за совет. уменя резистор косячный был я его заменил. ставиш резистор в средние положения звук замолкает.
Добавлено (18.12.2011, 11:24)
электродыч. как можно проверить логику CD4013. зарание спасибо
Добавлено (18.12.2011, 15:01)
элекродыч почему сгорел резистор Tresh. он на 100к. подсоединил правильно
