Металлоискатель volksturm
Сообщение # 31
феска
  Постов: 280   Друзья
caha2011, сколько у тебя на делители от чего питаешь, если все так то варианта 2 перепутал номинал 100 ом вместо ком бракованный резистор biggrin biggrin
Сообщение # 32
caha2011
  Постов: 766   Друзья
феска привет. на делителе по 3.6. уменя стояли транзисторы на уселке кт3102 я их заменил на кт315. и схема заработала. даже реагирует на металл правдо слабо. но надежда есть. спасибо
Добавлено (19.12.2011, 15:21)
феска. аможно ностроить мд спомощи мульти тестера с частотой 20KHz.
Сообщение # 33
timoha
  Постов: 273   Друзья
без осциллографа трудновато , но вполне реально тем более такую модель как волькштурм, он при правильности монтажа заводиться с пол оборота, за исключением настройки катушки.
Сообщение # 34
Электродыч
  Постов: 3755   U
С осциллографом и школьник настроит,почитав методику.А вот настроить с помощью китайского мультиметра с погрешностью в 3 процента (какими как правило большинство из нас и пользуются)-это уже интуитивное искусство smile .В любом случае Volksturm не требует (хотя конечно желательно) такой точной настройки катух как например Терминатор,и настроить можно при помощи вольтметра с растянутой шкалой и компьютерного частотомера.
Сообщение # 35
феска
  Постов: 280   Друзья
caha2011, да можно частоту померить для настройки катушки и вообще по этому мд советую на старший сайт зайти
elwo
Сообщение # 36
caha2011
  Постов: 766   Друзья
всем привет! у меня опять tpeh сгорел уже 4шт. изачего может такое быть. он на 100к. на делители напрежение 3.6вольт, питание от кроны 9вольт, иглавно работает реагирует на метал, но сотка горит
Сообщение # 37
skateman
  Постов: 2201   Друзья
а ты ток через него замерь
Сообщение # 38
Электродыч
  Постов: 3755   U
Где то явная залипуха-этот резистор даже греться не должен.Копай схему-на него явно приходят большие токи,и сдается мне прямо от источника питания.Замерь еще токопотребление прибора-при таком косяке будет просто заоблачным.
Сообщение # 39
caha2011
  Постов: 766   Друзья
skateman, а какой должен быть ток? вот по этой печатки делал. к резистор выкручиваеш в положения чтоб денамик замолчал напрежение с 9воль падоет до 2вольт
Файлы: 6768474.jpg (81.9 Kb)
Сообщение # 40
skateman
  Постов: 2201   Друзья
косяк где-то в цепи ползунка переменника
Добавлено (21.12.2011, 19:01)
когда ты его выкручиваешь, то у тебя практически КЗ получается, поэтому напруга проседает и как вариант из-за этого замолкает динамик
