Металлоискатель volksturm
| | Сообщение # 181
MrSteel
Постов: 18
Товарищи единомышленники, в закромах нашелся провод диаметром 0,7-0,8 мм. Если использовать его, сколько примерно витков делать? Есть ли соотношение между диаметром и количеством витков? Катушку делаю круглую.
| | Сообщение # 182
Электродыч
Постов: 3755
MrSteel, катушку придется заново считать-диаметр провода,диаметр самой катушки-все влияет на количество витков.Для расчета катушек применяются программы типа Kontur или Induct-качнуть их можно из сети.
| | Сообщение # 183
MrSteel
Постов: 18
Понял =).
| | Сообщение # 184
Миханикус
Постов: 13
всем доброго времени суток, я решил начать с самого простого Волкштур-С, собрал, но вот беда ни как не могу добиться звука из пьезика, судя по сигналу с седьмой ноги У2Б (мерил осциллографом) на метал реагирует довольно хорошо, не замерял скока, с седьмой ноги У6Б звук есть, поменял туеву кучу транзисторов, безрезультатно. но вот если цепляю светодиоды на седьмую ногу У2Б индикация есть. помогите пожалуйста!
| | Сообщение # 185
Электродыч
Постов: 3755
Миханикус, надеюсь резистор 8,2к(тот что пунктиром)ты не втыкал?Он там нафиг не нужен.Проверь выходные транзисторы и сам пьезик(может заклинило а может он с внутренним генератором).Вообще туда лучше обычный 8-ми омный динамик ставить.
| | Сообщение # 186
Миханикус
Постов: 13
Электродыч, пунктирный резюк не ставил, пьезик обычная кругляшка, ставил динамик ничего, на колекторе Q2 сигнал есть а на колекторе Q1 ничего не происходит, транзюки менял даже КТ3102 ставил все без результата.
| | Сообщение # 187
fraer
Постов: 469
при кручении треша звука тоже никаково нету? а лм 358 пробовал менять?
| | Сообщение # 188
Миханикус
Постов: 13
fraer, всё я пробовал, на выходе(нога 7 У2Б) есть сигнал, напряжение вырастает при поднесении метала к датчику. и светодиод загорается. а звука нет
| | Сообщение # 189
fraer
Постов: 469
ну тогда мистика какаято, если виход с 7 у2в идет, и с у6в тоже звук идет, там писк должен быть если не ошыбаюсь.?
| | Сообщение # 190
Миханикус
Постов: 13
вот я с другом сегодня тоже в замешательстве были, мистика больше ни как не назовешь, попробую собрать схему с КТ814 мож она запоёт.
