Металлоискатель volksturm
| | Сообщение # 171
MrSteel
Постов: 18
Все в норме! Все как положено ))). Спасибо, Электродыч!
| | Сообщение # 172
Электродыч
Постов: 3755
MrSteel, не за что!
| | Сообщение # 173
ХиМиК
Постов: 16
у меня такой вопросик...нашёл провод с экрана кинескопа, расчитал на две катухи приблизительно хватает, получается на одну катуху около 65 витков провода диаметром 0,3-0,35 точно не могу сказать (нет штангенциркуля). пойде ли такое кол-во витков для катухи таким проводом? Заранее спасибо!
| | Сообщение # 174
Электродыч
Постов: 3755
ХиМиК, по идее еще и останется.
| | Сообщение # 175
fikus78
Постов: 3
Посмотрел и ничего не понял. Начальный провод катушки соединил с экраном,а вот куда второй конец припаять не вдуплюсь хоть убейте!При включении на передающей(подкл. посл.)39.4 переменки,на принимающей(параллельно) 0.2.100% куда-то не туда припаял провода!!!315-й немного греется.Опишите ТОРМОЗУ подробно куда чего паять!
| | Сообщение # 176
Электродыч
Постов: 3755
fikus78, вообще то конец катушки паяют совместно с экраном,но если в обеих катушках припаял экран к началу то сойдет.Напряжение замеряют при подсоединении конденсаторов последовательно-на концах катухи,т.е. в последовательном резонансе ты отстраиваешь (подбираешь емкость)катухи по частоте,а затем перепаиваешь конденсатор по схеме какая тебе больше по душе(последовательный либо параллельный резонанс).Если замыканий нигде нет,то можно поменять в выходном каскаде транзисторы на более мощные-например пару КТ816-КТ817.
| | Сообщение # 177
MrSteel
Постов: 18
Атцы металлодетекторостроения! Составил шаблон для намотки катушек. Интересует такой момент. Имеет ли значение направление намоток катушек при их расположении рядом? Меняются ли характеристики прибора в целом?
| | Сообщение # 178
Электродыч
Постов: 3755
MrSteel, обычно катухи мотаются в одну сторону,но если вдруг фаза получится ''перевернутой'' можно просто перекинуть концы на катухе.
| | Сообщение # 179
MrSteel
Постов: 18
Принято. Начинаю творить историю)
| | Сообщение # 180
Электродыч
Постов: 3755
Удачных исторических свершений !
