Металлоискатель volksturm
Сообщение # 201
Миханикус
  Постов: 13   ОК
Собрал схему на КТ814 сразу появился звук, но наверно катушки плохо в резонанс настроил, синусоида там какая-то совсем не синусоида. мож кому пригодится печатка на схему
Файлы: 7299658.jpg (51.6 Kb) · dorab2.lay (15.5 Kb)
Сообщение # 202
Миханикус
Мне кажется КТ814 ты зря влепил если бы взял головку высокоомную,потом зачем последовательно с головой поставил резюк на 10 Ом?
У меня включено как в статье автора МД с головой на 50 Ом и звук оч. громкий!
Синусоиде там взяться неоткуда,не ищи.
Сообщение # 203
Электродыч
  Постов: 3755   U
Миханикус, а осциллограф какой используешь?Если на основе звуковой карты,то там вообще черти чего может быть smile .
Сообщение # 204
Миханикус
  Постов: 13   ОК
Электродыч, настоящий советский осциллограф, марку не знаю. и почемуто при настройке катушки в резонанс емкость конденцатора очень маленькая всего 6900 пик, если добавляю больше то напруга падает и максимальное около1.5 вольта. эт нормально?
Сообщение # 205
Электродыч
  Постов: 3755   U
Миханикус, вполне нормально-значит при намотке попал почти в резонанс.
Сообщение # 206
MrSteel
  Постов: 18   ОК
Электродыч, собрал "чистовой" Волкштурм. Транзисторы Q1, Q2 сильно греются, R9 кипит. Где искать косяк? Вроде все по образцу первому собирал...
Добавлено (27.03.2012, 16:20)
А... Да, еще треш и сенс не работает. Где то "коротыш"?
Сообщение # 207
Электродыч
  Постов: 3755   U
MrSteel, скорее всего .Смотри монтаж и правильность включения деталей.
Сообщение # 208
феска
  Постов: 280   Друзья
MrSteel, гдето коротыш причем уже выгорел ключ и делитель на вернека фото платы со стороны детелей и пайки
Сообщение # 209
MrSteel
  Постов: 18   ОК
Феска, все микросхемы заменил на новые. Щас поменяю транзисторы Q1, Q2. Проверю плату на залипания и попробую "завести".
Файлы: 2541848.jpg (228.2 Kb) · 8346820.jpg (643.9 Kb)
Сообщение # 210
Миханикус
  Постов: 13   ОК
MrSteel, наскока помню U1 - LF353 a U2 - LM358. а у тебя наоборот.
