Металлоискатель volksturm
Сообщение # 161
timoha
  Постов: 273   Друзья
Порог можно прикрутиь.
Сообщение # 162
Электродыч
  Постов: 3755   U
MrSteel, резистором Thresh-выкручиваешь его и звук должен пропасть.
Сообщение # 163
MrSteel
  Постов: 18   ОК
Все верно. Звук пропадает. Но на палец то штыри RX не реагируют... Или это не важно?
Сообщение # 164
Электродыч
  Постов: 3755   U
MrSteel,резистор выставить на грань чуствительности.При прикосновении пальцем к концам RX в этот момент прибор должен пискнуть.
Сообщение # 165
N-удалён
  Постов: 2270   Х
При много уважаемый MrSteel , поменяйте пожалуйста аватар , это мой аватар которым пользуюсь уже более шести лет .
Сообщение # 166
fikus78
Добрые люди!Подскажите чайнику!
Где именно нужно оставить разрыв в экранирующей фольге и какой промежуток между витками экранирующего провода?
Сообщение # 167
шукач
  Постов: 225   Друзья
Сообщение # 168
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Quote (fikus78)
Разрыва в экране желательно не делать вообще ,а сделать его внахлест , подмотав под начало экрана какой не будь изолирующий материал . Разрыв или нахлест можно делать будь где smile практичнее возле выводов от самой каутхи .
Сообщение # 169
fikus78
Спасибо прочел,НО!!!Есть вопрос!
Как мотать экранирующий провод,я имею ввиду зазор между витками.
Сообщение # 170
Электродыч
  Постов: 3755   U
fikus78, да мотай с произвольным зазором-главное концы намотки не замкни между собой как и основной экран.
