Металлоискатель volksturm
| | Сообщение # 151
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, подойти должна без проблем по идее.Хотя для пущей верности в даташит глянь.
| | Сообщение # 153
ХиМиК
Постов: 16
Совсем запарился, даже забыл приложения выложить  Добавлено (09.03.2012, 16:35) --------------------------------------------- 2902824.jpg--схема_1, 9808858.gif-- схема_2
| | Сообщение # 154
timoha
Постов: 273
Химик собирать лучше по первой схеме, а ваша печатка к второй.Первая схема имеет отстройку от грунта это плюс ,но значительно снижает качество дискриминации для мд этого класса это нормально.Также эта схема доработана по громкости динамика что очень полезно при сильном ветре и шуме листвы.Добавлено (09.03.2012, 17:09) --------------------------------------------- забыл добавить, в первой схеме действительно очепятка и надо ставить lf353 хотя и 358 тоже будет работать, проверенно.
| | Сообщение # 155
ХиМиК
Постов: 16
timoha, , большое спасибо!! Всё теперь ясно. Буду собирать по 1 ой схеме, т.к для меня более важна отстройка грунта, чет дискрим. Но вот беда, печатки нет((. У вас случайно готовой печатки нет к первой схеме???Добавлено (09.03.2012, 17:56) --------------------------------------------- а то я искал не мог найти, нашёл только печатку ту что скидывал...
| | Сообщение # 156
феска
Постов: 280
ХиМиК, схемы одинаковые все доработки в том числе отстройка от 0, и схема усилителя на транзисторе навестным отдельно
| | Сообщение # 157
timoha
Постов: 273
к сожалению печатки нет.
| | Сообщение # 158
ХиМиК
Постов: 16
феска, timoha, понятно, спасибо! Будем собирать!
| | Сообщение # 159
timoha
Постов: 273
очень немаловажная вещь в мд строительстве это надежный монтаж , от этого очень зависит общая стабильность мд.,а все навесные мантажи это просто сопли которые работают лучше чем весь мд только в сторону нестабильности, и в этом случае лучше пару вечерков посидеть перед компом и развести свою печатку.
| | Сообщение # 160
MrSteel
Постов: 18
Ребята!!!! Волк запел! Все показания верны! А писк как музыка для души =). Начинаю мотать катушки! Оказалось разводка платы заточена под отечественные транзисторы, а я использовал импортные аналоги. Соответственно и впаял не смотря на цоколевку. Но теперь все в норме. О том что вышло, отпишусь чуть позже)))).Добавлено (14.03.2012, 09:48) --------------------------------------------- Опа, забыл спросить.... При проверке после сборки написано, что при касании пальцем RX- выводов звук в динамике должен пропадать. А у меня не пропадает. Нормально ли это?
