Металлоискатель volksturm
| | Сообщение # 121
ХиМиК
Постов: 16
здравствуйте! посте клона решил собрать Volksturm...но есть несколько вопросов: можно по подробнее о катушке(сколько витков в ней? каким проводом, и какая форма катухи должна быть?)Есть ли у кого нибуть её шаблоны?
| | Сообщение # 123
ХиМиК
Постов: 16
феска, та да... читать не перечитать)))
| | Сообщение # 124
timoha
Постов: 273
по просьбе трудящихся, тх 75витков, провод 0,4 Rх 75 витков, провод 0,4,это по рекомендации авторов. Я собирал, работает
| | Сообщение # 125
MrSteel
Постов: 18
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Недавно приступил к сборке металлоискателя на основе платы от Шукача. Первое что смутило, то что на плате 2 элемента С5 ( если я правильно понял, тот что выше относится к RX-катушке и номинал подбирается экспериментальным методом). Так же прошу пояснить необходимость и номиналы следующих элементов: - С? между R11 и U3. - R? (8,2 кОм), если не ошибаюсь (нужно ли его впаивать?) - просто значок конденсатора между U4 и R23 (интересует номинал).
Еще есть подозрение, что неправильно впаял транзисторы, как бы это странно не звучало. Хотя вроде по даташиту смотрел…, но на образцах представленных другими собирающими транзюки на 180 градусов повернуты (устройство еще не включал) Заранее спасибо! Не судите строго, я еще только учусь…
| | Сообщение # 126
Электродыч
Постов: 3755
MrSteel, насколько я помню (кажется 10 лет прошло как я этот прибор собирал )-резистор 8,2 не ставить,конденсаторы все по питанию ставить 0,1мк, С5 перед выходом на катушку не ставить (подобранные емкости ставить лучше на самой катушке).Касательно транзисторов-лучше всегда тестером проверять (иногда цоколевки не соответствуют даташитам).
| | Сообщение # 127
MrSteel
Постов: 18
Благодарю за информацию! Сегодня доделаю, отпишусь.
| | Сообщение # 128
Электродыч
Постов: 3755
Главное терпение и внимание!
| | Сообщение # 129
шукач
Постов: 225
Вот новые катухи для волка!Думаю полегче будут. Токо резонанс 100В и 80В почему такой розброс? Натой катухе 96и94В кажись Но чуйка получше,а от дискрим сменился!Почемуто стал протяжней!
| | Сообщение # 130
Электродыч
Постов: 3755
шукач, поверх экрана провод луженый мотается,а не в изоляции.
