Тональный звук на металлоискатель Пират
Сообщение # 241
Evgen2424
  Постов: 70   ОК
краб, да вроде бы все нормально работает дома...вот только включил Пирата так на кусок текстолита чуйка была под 80см а потом резко начал как резанный пищать...слушай насчет провода...если я датчик диаметром в 40см намотаю проводом диаметром в 1мм то ничего страшного не будит или лучьше потоньше взять провод...если так подумать то в сопротивление я вложусь двоекратно ну и в индуксивность просто соблюжу кол-во витков....вот слишком малое сопротивление датчика настораживает как бы что не задымило в Пирате...не в курсе..??
Добавлено (30.07.2013, 21:45)
краб, а филтр возьму на заметку.. smile
Сообщение # 242
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Мотай , нормально будет . Хотя такой датчик лучше сделать разборным и с многожильным проводом .
Сообщение # 243
Evgen2424
  Постов: 70   ОК
nickolay78, а зачем многожильным-то....у меня имеется медный провод в 0.5мм.... если я не ошибаюсь то межвитковая паразитная емкость будет больше...?а разборный датчик было-бы не плохо конечно...
Сообщение # 244
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Для разборного многожильный применяют. Для цельного не надо .
Сообщение # 245
Evgen2424, я делал несколько катушек из витой пары(локальная комп сеть),3 витка оптимал,D180-190мм,хоть там и биметал,но работает очень хорошо,гланое концы собрать,это легко ,пары там цветные
Сообщение # 246
Evgen2424
  Постов: 70   ОК
краб,а сколько этот провод в среднем стоит..
Сообщение # 247
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Витая пара копейки стоит, и его использовать не желательно .
Сообщение # 248
nickolay78, не согласен smile Evgen2424, ,испытано неоднократно,работает на ура, и видит хорошо цель,и на приличную глубину,главное собрать провода, и чтоб в итоге осталось два конца а не тРи,как у некоторых,причем два раза подряд smile ,провод не дифцит ,очень доступен,я вообше брал б у ,хотя и биметал,но работает
Сообщение # 249
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата (краб)
не согласен
Когда то делал для клонов не сколько катух , типа корзина smile Через два сезона катушки клиентам повикидывал . Сопротивления катушки выросло более семи Om . Снял с провода изоляцию и увидел что обмеднения потрескано , а местами вообще голый биметалл . При чем использовал не самый дешевый провод .
Сообщение # 250
nickolay78, это как альтернатива,по нашему времени,лепим из чего попало,у нас сейчас ничего качественного почти нет ,ни провода достойного,ни смолы качественной,а пока пусть делает ,пробует,запустится мд,соорудит что то качественное,у меня забрали мд,пока претензий нет к катушке уже с год
