Тональный звук на металлоискатель Пират
Сообщение # 251
Evgen2424
  Постов: 70   ОК
nickolay78Всем прив..., а ка вы смотрите если изготоаить печатную плату применив металлизацию т.е. покрыть свободные участки платы медью которые не контачат с дорожками ...это здорово экономит травильный раствор и время травления уменьшается...вот только я не знаю повлияет ли это на работу металлоискателя... smile
Сообщение # 252
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Отлистай пару страниц , это уже обсуждалось , и кто то выкладывал плату с минимальными зазорами между дорожками .
smile .
Сообщение # 253
Шпунтик
Цитата (nickolay78)
Когда то делал для клонов не сколько катух , типа корзина smile Через два сезона катушки клиентам повикидывал . Сопротивления катушки выросло более семи Om . Снял с провода изоляцию и увидел что обмеднения потрескано , а местами вообще голый биметалл . При чем использовал не самый дешевый провод .
Для изготовления корзиночного датчика лучше всего использовать медную многожильную витую пару. Такой кабель часто используется при изготовлении патчкордов
Сообщение # 254
Электродыч
  Постов: 3755   U
Шпунтик, здесь надо было обращать внимание на фразу nickolay78 про биметалл-кабель для таких датчиков нужно качественный подбирать.Я так вообще заметил в этих кабелях потери когда применял их по прямому назначению-для интернет соединения.Поставил заводской патч длиной 20м и не получил сигнала,а когда сам опресовал патч такой же длины но с хорошим кабелем-пошло и питание от сепаратора и сигнал до точки доступа.
Сообщение # 255
smile не понятно,, почему не нравится готовая мксхемка,заточенная для этого дела к примеру NE555,и нет проблем,кондюки пленочные притулил,и стоит стабильно частота и импульсы красивые,и оперативный простор для извращения ,даже куркулятор под неё есть
Сообщение # 256
andre
  Постов: 31   ОК
вот новая плата проверенной схемы
Файлы: 1111111111.lay (48.9 Kb)
Сообщение # 257
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
электролит идущий к 8,9,11 ноге ненужен, а пьезик идущий к + электролита, просто на минус.
Сообщение # 258
andre
  Постов: 31   ОК
sergej-krivochenko, я пробовал но так или громче или звук приятней или ток меньше. короче не помню почему но я выбрал этот вариант
Сообщение # 259
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
тон подбирается сопротивлением и кондёром.Ну вобщем как хочеш. Я люблю минимум деталей максимум кпд.
Сообщение # 260
yoga
  Постов: 416   Друзья
На к176ла7 собирал? Ну и как ? Потребление, чувствительность, стабильность?
