Тональный звук на металлоискатель Пират
Сообщение # 221
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
nikodim, мда ,ну ты и даёшь ,значить по твоему если к динамику присоединять и отсоединять 12вольт с частотой 1-10гц ты ничего слышать небудешь ,извини, но тогда тибе к доктору по ,ухо, горло, нос, извините вы глухой.Ты просто писатель ,у тебя это красиво получается.А вот я практикант и ничего неповторяю и делаю по своему.И как ни странно почемуто работает,и при 30гц.Прости, моя бы воля -забанил.
Сообщение # 222
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата (nikodim)
малая громкость. Предлагаю ее решить.
А что мешает вместо BC547 поставить BC517?Будет Вам громкость....Предвижу следующий вопрос после такой замены---***как УМЕНЬШИТЬ (регулировать) громкость?*** biggrin
Сообщение # 223
mishail
  Постов: 162   Друзья
А меня Пират по звуку полностью устраивает, щелчки прям как у щетчика Гейера, я тащусь от них.
1 - слабый треск (щелчки) - это признак того, что на поверхности почвы или на малой глубине находится очень и очень мелкий предмет (с булавочную головку) либо на предельной глубине (1---1,5м) находится сравнительно большой предмет. Проверено на собственном опыте.
Т.к. Пират - это мд для черметчиков, то слабый треск (который якобы не слышен ---- у меня почему-то слышно все (если только водопада рядом нет)) копать смысла нет --- либо мелочь на поверхности, либо крупняк на глубине --- это с катухой 19см в диаметре. Если хочется крупняк на глубине мотай глубинную катуху, тогда будет тебе громкий сигнал, там где на маленькую катушку слабый треск.
В связи с изменением звука от слабого треска до гула - можно приблизительно знать какая глубина залегания предмета - это очень хороший плюс.
Создается такое впечатление, что при слабом сигнале (треске) можно пропустить ценную вещь, простите, но пиратом не монетки же ищут. (если только хочешь накачать руки да мозоли набить от выкапывания гвоздей, проволоки и прочего махуяра - то можно Пиратаиспользовать как монетник biggrin )
2 - какие нафиг динамики могут не подходить, где вы такие только находите, сейчас 21век достать можно все через интернет, а если не можете смотрите начало этой ветки, вариаций озвучки Пирата навалом.
3- ЛЮБИШЬ МЕДОК, ЛЮБИ И ХОЛОДОК! biggrin
4- И для бузера схема к Пирату есть - В недрах форума искать нужно.
Сообщение # 224
nikodim
  Постов: 115   Друзья
Извиняю, и еще раз советую посмотреть параметры динамиков и параметры человеческих ушей. На любой динамик подавайте 1-10 гц и ничего не услышите.
Мешает здравый смысл и даташиты на эти транзисторы.
BC547 - 50V; 300MHz; h=420-800)
BC517 - 40V; 220MHz; h=300)
Сообщение # 225
mishail
  Постов: 162   Друзья
nikodim,
Я делал по этой схеме, попробуй ее, будешь доволен
Файлы: 9717278.jpg (66.5 Kb)
Сообщение # 226
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
nikodim, вот тибе моя сборка с частотой 40-50гц с маленьким динамиком http://www.youtube.com/watch?v=v7szfmB6Ag4
Сообщение # 227
bars59
  Постов: 710   Друзья
К сожалению у меня нет сейчас времени на экскрименты biggrin .Может кого заинтересует идея применить на звук несиметричный мультивибратор запускающийся положительным импульсом ОУ.Схема примерно такая.
С элементами запуска R1,R2,C1,а возможно и R3 нужно поиграться
Файлы: 0120318.jpg (22.7 Kb)
Сообщение # 228
Evgen2424
  Постов: 70   ОК
Народ вот я собрал металлоискатель на печатной плате по схеме с ГУН схема ниже прикреплен...дорожки все в норме без КЗ , проверенные на обрыв,плату отмыл спиртом от канифоли ей же паял, детали все новые проверенные мультиметром,кондеры металлопленочные,катушка диаметром 20см около 20 витков сопротивлением 1.3-1.4 Ома...но чувствительность что-то слабоватая на 5 коп. где-то 10-12см,на газовую плиту около 40см...
Внимание в схеме ЗАМЕНИЛ транзистор Т1-Т3 КТ 3102 на аналог (?)BC547...транзистор Т4 КТ805 n-p-n заменил на TIP122FP n-p-n,c усилением 1000, два транзистора в одном корпусе..
Конденсатор С1 вместо 1n поставил на 4.7n...вот только электролиты С6 и С4 где-то по 9.3-9.7мкф точнее не подобрал все остальное как в схеме...может из-за небольших изменений только может из-за кондера С1...датчик точно в норме...
Добавлено (29.07.2013, 19:10)
питание тоже в норме от АКБ 12В-1.2 А не посажен..
Файлы: 5784540.zip (60.5 Kb)
Сообщение # 229
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Evgen2424 Смотри на картинку
Если конденсатор приподнять чуть в верх , то под ним легко ложится диод в месте с резистором , этим уберешь перемычку. Не хорошо с тремя деталями на плате делать перемычки , да еще длинные и крученые такие . Типа вот так
Файлы: 8156541.png (32.7 Kb) · 3996214.png (38.3 Kb)
Сообщение # 230
Evgen2424
  Постов: 70   ОК
nickolay78, я то плату уже собрал так дорожки не поменяешь ...пробовал проводок- перемычку ложить разными путями но изменений никаких нет...может где глючная деталюшка попалась...микросхемы точно в порядке у меня они в панельках так что пробовал менять а так не знаю...раньше вообще на проводках спаял и все работало на ура...
