Тональный звук на металлоискатель Пират
Сообщение # 261
andre
  Постов: 31   ОК
yoga,на к176ле5. отлично для такой простой схемы!!!! потребление 17мА без звука, 20мА со звуком (такое маленькое потребление из-за низкой частоты у меня она где то 40Гц в данной схеме повышать частоту нет смысла). чувствительность на 3коп ссср (5коп у меня нет) 20см уверенно, а если выставить грань чутья то и все 30см. стабильность тоже на высоте это же не биенщик)))
Сообщение # 262
autoelectrician
  Постов: 47   ОК
Большое спасибо за разработку пирата, передаю привет Электродычу и bars59 от группы в контакте http://vk.com/topic-33752123_28020730
Сообщение # 263
Электродыч
  Постов: 3755   U
autoelectrician, обалдеть-ты там целый форум организовал,а нас в разработчики записал biggrin .
Сообщение # 264
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
охренеть можно сколько контактеров на пирата присадил hands хоть чем то бездельники займутся
Сообщение # 265
autoelectrician
  Постов: 47   ОК
Электродыч, да вы там записаны как разработчики пирата, Заходите будем рады вас видеть в нашей группе вконтакте
http://vk.com/metallo_iscatel
Сообщение # 266
Электродыч, авторитет не пропьёшь biggrin
Сообщение # 267
Izolator
  Постов: 2   ОК
Привет всем. Выручайте, собрал МД по данной схеме http://radioskot.ru/publ/metalloiskatel_pirat/1-1-0-480 все прекрасно работало и вот на днях вдруг вскипел IRF740, я аж палец об него обжог. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Спасибо.
Сообщение # 268
Комар34
  Постов: 15   ОК
Один из вариантов-коза в катухе.А мож и транзистор Т1 надо проверить.
Добавлено (22.09.2013, 21:57)
Что-то по указанной ссылке перейти не получается.
Добавлено (22.09.2013, 22:00)
Izolator,там ген на 555-ой?
Сообщение # 269
Izolator
  Постов: 2   ОК
да на ней
Добавлено (22.09.2013, 22:17)
Сообщение # 270
Электродыч
  Постов: 3755   U
autoelectrician, надпись насчет того что я разработчик-полная туфта! smile Я просто немного помог Bars59 продвинуть схему которую он довел до ума,подобрав на одном из форумов.С таким же успехом в авторы этого прибора стоит записать конструкторов Hammerhead,Surfmaster, и Clone PI W smile .
