Тональный звук на металлоискатель Пират
Сообщение # 231
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата (Evgen2424)
перемычку ложить разными путями но изменений никаких нет...
Дело не в изменениях smile Перемычки на такой маленькой плате это грех почти smile Стараться надо разводить печать так что бы их количество свести к минимуму .
Сообщение # 232
nikodim,
Цитата (nikodim)
1-10 гц и ничего не услышите
smile а зачем на синусе слушать,нам нужно слышать импульс,это как раз треск или щелчки
Цитата (nikodim)
Мешает здравый смысл и даташиты на эти транзисторы. BC547 - 50V; 300MHz; h=420-800)
smile это называется жаба,не понимай буквально для себя-главное работают наверняка, и с золотым запасом,когда лепят из того что было,начинаются вопросы, не у всех, но у многих,причем не одна сотня ,судя по форуму
Сообщение # 233
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
BC517 - 40V; 220MHz; h=300)
Тут здравым смыслом и не пахнет...У BC517 h=30 000,а не 300...о чём же можно дальше говорить....
Сообщение # 234
Evgen2424
  Постов: 70   ОК
Все кажется понял в чем у меня с Пиратом была проблема...в 15 метрах от дома через дорогу напротив окон стоит главный трансформатор питающий всю улицу да плюс бытовые устройства вот скорее всего и дают помехи,потому-что я не смог даже на дворе выйти на щелчки и максимальную чувствительность,вместо щелчков стоит гуд который резко обрывается и тишина,но чувствуется что прибор не может отстроиться по максимому...отошел на огород метров за 40 от трансформатора и уже начал выходить на щелчки...вырыл ямку в 50 см и кинул кастрюльку правда не присыпая землей и прибор четко ее учуял правда с датчиком в 30см а мне большего и не нужно пока...выйду в лес и думаю результаты будут еще лучьше...всем спасибо за помощь и извините за лишний флуд... smile smile
Добавлено (30.07.2013, 15:14)
Кстати он у меня практически не видит гвоздей и другой мелочевки с датчиком любых размеров... smile
Сообщение # 235
Evgen2424, smile вот опять нужно дорабатывать,нужен режекторный фильтр на 50гц
например можно такой
Файлы: 1837878.png (50.9 Kb)
Сообщение # 236
NIGGER
  Постов: 8   ОК
почему звук очень тихий. и чуйка на пятак чуть не впритык?
и какие основные елементы влияют на чуйку???
Сообщение # 237
Электродыч
  Постов: 3755   U
NIGGER, на звук можно попробовать поставить другой транзистор.Насчет чуйки-да практически все элементы приемной части схемы,хотя косяк может быть из за неправильно впаянного элемента(или попутанного номинала).
Сообщение # 238
КУЗЬМИЧ
  Постов: 86   Друзья
NIGGER, Какое питание подаёшь.Может просадка по питанию.Измерь потребляемый ток.
Сообщение # 239
Evgen2424
  Постов: 70   ОК
краб, smile да все в норме...думал что косяк а оказывается помехи от трансформатора...ходил в лес а он у меня от дома метров в 50-ти так чуйка в норме ведро по воздуху около 65- smile 70см....короче чуйки хватает... smile
Добавлено (30.07.2013, 21:16)
Вот достал провода медного сечением чуть больше миллиметра 30 метров еще в масле из катушки зажигания из автобуса и вот буду изготавливать круглый датчик на Пирата не знаю еще может 40 или 50 см в диаметре вот только не знаю вродебы должен потянуть а то больно сечение провода большое... smile Да и вообще пригодиться...буду клона собирать потом туда притулю...
Сообщение # 240
Evgen2424, это отлично,как ты живешь с трансформатором рядом,этож где то изоляторы подтекают,жжужит наверно дома техника,особенно радио,этот фильтр выручит,особенно кто ходит под лэп
