  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Тональный звук на металлоискатель Пират
andre
  Постов: 31   ОК
Неприятные, тихие щелчки металлоискателя можно заменить на более громкий, более приятный сигнал чатотой около 1кГц. Вот схема данной дороботки
Файлы: 7024157.jpg (155.1 Kb)
mexanic
  Постов: 39   Друзья
andre, мою последнюю схему зацени.интегратор легко настроить и отсекать мелочь,работать по крупному.
Файлы: 3100247.jpg (50.2 Kb) · 006.mp4 (1.15 Mb)
andre
  Постов: 31   ОК
mexanic, неплохо! а если можно им еще и мелочь отсекать то эт вообще прекрасно.
Добавлено (26.03.2013, 15:42)
что мне нравится в тональном звуке так это то что можно без ущерба снизить частоту генератора тем самым снизить ток потребления. Например я снизил частоту до 15Гц, чуть удлинил импульс, ток потребления от 12в без сигнала 13,8мА, с сигналом 14,5мА
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Аndrе,а можна Вашу доработку сразу с 9 вывода уд2 подключить через диод?
andre
  Постов: 31   ОК
MAXIMUS, на чуйке никак не отразится. он начинает пищать с "первым щелчком"
mexanic
  Постов: 39   Друзья
andre, я рез увеличил до2.2 мОм,коротких сигналов нет,сразу тон.у меня частота ЗГ 200 Гц.поменять частоту без проблем,но на мелочь надо повыше. MAXIMUS, видео делают на потребителя,чтоб впарить какой либо торсионный гравиатор,а специалисту достаточно посмотреть на схему и оценить работу устройства.
andre
  Постов: 31   ОК
MAXIMUS, вот моё видео
Файлы: MOV_0251_conver.mp4 (1.83 Mb)
mexanic
  Постов: 39   Друзья
вот ещё схема с одновибратором,выдаёт тональный сигнал на одиночный короткий импульс.
Файлы: 5220633.png (13.5 Kb)
andre
  Постов: 31   ОК
MAXIMUS, чутья у меня не было и нет((( толи в катушке дело толи в том что на TL072, мож еще почему то. Как брал он 5 руб с 14 см так и берет. как брал эту жестянку с 45см так и берет
доработка не может ухудшить чутье. работает так: первый(самый короткий) импульс сразу заряжает конденсатор 1мкф на выход сразу поступает "писк" который длится пока не разрядится конденсатор.
Добавлено (26.03.2013, 19:51)
transistor856, пробовал ставил к176ла7 чуть переделал обвязку подключил прям к TL072 через диод. что то как надо не заработало((( выставляю чувствительность на грани, подношу металл начинает пищать, убираю металл писк пропадает начинается треск(((( как будто схема заводится по питанию
niknik
  Постов: 69   Друзья
Одновибратор с генератором- это хорошо, но ими затруднительно определить расстояние до цели. А вот с ГУНом- можно.
Я лично думаю что апгрейд Пирата по звуку надо вести в этом направлении. Ну и мое:
Файлы: 8937578.jpg (64.4 Kb)
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
