Тональный звук на металлоискатель Пират
Сообщение # 11
mexanic
  Постов: 39   Друзья
niknik, интегратор на входе,тот же эффект на 3-х транзисторах.А вход низкоомный -чуйка к редким импульсам упадёт.схема хорошая,но по числу элементов приближается к материнской плате пирата.Немного подумать ,можно и на двух сделать и ,возможно,на одном транзисторе.
Сообщение # 12
niknik
  Постов: 69   Друзья
Цитата (mexanic)
А вход низкоомный
За счет усиления микры это все компенсируется-на выходе даже при самом мелком импульсе-пол питания.
Лично для меня это не вопрос-эффект достигнут smile , даже импортный аналог УД7 стоит 1,5 грн , про остальное и говорить нечего-всего навалом. Людям понравилось, а я чего-клепаю biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 13
mexanic
  Постов: 39   Друзья
niknik, ежели на продажу еще больше эффекта будет,если сделаешь многотональный звон.я занялся чисто для развлечения,погода плохая .делать нечего и делать ничего не хочется!Класс будет,цель нашел ,он лает или гавкает.
Сообщение # 14
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
Новое видео. Прират с ГУНом, по схеме niknika. Конденсатор 0,47 мкФ заменен на 50 мкФ.
и схема. В схеме на третьей вкладке печатка индикатора разряда аккумулятора.
Файлы: PIRAT_4.lay (82.4 Kb) · 6261575.jpg (85.6 Kb)
Сообщение # 15
niknik
  Постов: 69   Друзья
Slavochny
вот так и должен работать, за видео- 5!
И хочу спросить в какой программе "морду" рисовал?
Сообщение # 16
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
niknik, "Microsoft Visio".
Сообщение # 17
andre
  Постов: 31   ОК
Slavochny, а вот это уже хорошо!!! только вот как то он "заторможенно" реагирует. какой ток потребляет данный вариант?
Сообщение # 18
niknik
  Постов: 69   Друзья
Slavochny спасибо, попробуем.
Ну тут придется подобрать "золотую середину" между емкостью и задержкой. Но если честно-для поиска лома самое то.
Сообщение # 19
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
andre, 50mA в покое 90mA при озвучке.
Пальчиковых аккумуляторов 2300мА/ч хватает на 3-4 дня.
Алкалайновые пальчики на неделю. На ключе IFR630 устойчиво работает до 7-7,5 вольт, правда при такой напруге чуйка падает примерно на треть.
Добавлено (28.03.2013, 12:49)
Кстати про заторможенность. При поиске она абсолютно не мешает. Цель в любом случае засекается, а то что с запозданием, то все равно при обнаружении, останавливаешься и локализуешь цель. У нас еще земля замерзшая, но ради эксперимента в частном доме у тестя лежит куча перегноя. Она с солнечной стороны протаяла сантиметров на 40. На глубине примерно 25 сантиметров нашел скомканную медную проволоку примерно 2мм в диаметре и грамм 75-80 весом. На глубине около 15см, нашел кусок доски с обломком ржавого гвоздя. Больше в куче ничего нет... sad
Добавлено (28.03.2013, 12:51)
Будем ждать весны biggrin
Сообщение # 20
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
Вот третий пират, довольно таки удачный, 5коп- 23см.Настраивал с динамиком, потом испытывал пищалку, пашит на ура.
Файлы: 2660005.jpg (83.4 Kb) · 6936489.lay (21.7 Kb)
