Тональный звук на металлоискатель Пират
| | Сообщение # 151
PVladimir
Постов: 514
Aisman по какой схеме.
| | Сообщение # 152
Aisman
Постов: 3
Я же сылку дал. И ещё сообщение № 23 в этой ветке. Я может не так выразился, не схема а печатка из сообщения № 23
| | Сообщение # 153
niknik
Постов: 69
Цитата (Aisman) При подаче питания очень сильно греется IRF 740 и катушка Для начала проверить соответствие номиналов того шо спаяно с печаткой- еще раз повторю-РАБОЧАЯ на 100500 процентов. А в данном случае-не работает задающий генератор на таймере, постоянно открыт полевик, отсюда и нагрев оных.
| | Сообщение # 154
Alex1
Постов: 1717
Aisman, если IRF740 греется, значит он сдох! Либо не правильная полярность твоего питания, либо кз в схеме, либо ошибки в номиналах или в разводке платы. Нет, я конечно понимаю, что тут все новички и прочее! Но элементарно проверить на предмет соплей между дорожками и правильность всех деталей думаю каждому под силу. Никогда не надо торопиться. Пословицу "100 раз отмерь и 1 раз отрежь" никто не отменял. Ваша спешка вам же и вредит, запомните это
| | Сообщение # 155
vova1
Постов: 16
Aisman, если IRF740 греется проверь 3102 перед полевиком возможно неправильно впаян или дохлый у меня такое было .
| | Сообщение # 156
vova1
Постов: 16
Aisman,..А ПЕЧАТКА ПРАВИЛЬНАЯ???? бо там такой паук нарисован !!!!!! покакой схеме не знаю ,но паука исправил.
| | Сообщение # 157
niknik
Постов: 69
Цитата (vova1) но паука исправил. vova1, и спрашивается-на х..на? Печатка разводилась под "разгон", для устранения наводок генератора на приемную часть и сплошная земля только во вред.
| | Сообщение # 158
Вадим
Постов: 69
Цитата (void) Поддерживаю идею на счет просто и со вкусом :), думаю развить тему PI, предлагайте варианты) Void, у меня есть очень простая идея для Вас. Результат - простой импульсник, для начала. Если будет интересно, то обсудим.
| | Сообщение # 159
void
Постов: 42
Цитата (Вадим) Void, у меня есть очень простая идея для Вас. Результат - простой импульсник, для начала. Если будет интересно, то обсудим. Вадим, простой импульсник у меня уже есть, аж три штуки), а чего вдруг для меня?, думаю всем коллегам будет интересно ))) Коллеги, подключайтесь, вам же интересно? ;)
| | Сообщение # 160
Вадим
Постов: 69
Речь о Вашем предложении сделать на контроллере простую схему. По сути - один полевик, контроллер, входной усилитель. Как раз в духе этой схемы.
