Тональный звук на металлоискатель Пират
Сообщение # 131
void, к примеру у меня видит медь и даже золото,обручальные кольца 12-15см,как повернешь,трубу 57 водопровод 1,2м в земле и бывает чуть глубже,катушка витая пара,тональник на сигнал не делал,гудит как есть около 120гц,питание12в аккамулятор 1,2а\ч,555,уд2,IRF740,динамик 50 ом, кушает 47ма на звуке,собрал три прибора один к одному по схеме
книжка есть но по весу сюда не пустят,для самообразования пойдет ,поищи в нете " А.И.Щедрин Новые металлоискатели для поиска кладов и реликвий",а если заниматься плотно мд то работы валом,только реши что тебе нужно smile
Сообщение # 132
void
  Постов: 42   ОК
Ну так вот я и прошу посоветовать книжку..., просто принципиально можно генерировать сигнал любой частоты и обрабатывать (оценивать) его быстро и качественно обычным, микроконтроллером с качественным АЦП.
Сообщение # 133
void, собирай ФОРТУНУ сразу, smile ,там как раз все что тебе надо smile ,а пират простой надежный агрегат
Сообщение # 134
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Цитата (void)
раз есть импульс и есть отклик, то можно предположить что от разных металлов отклик будет разный,
К сожалению, он не разный. При поднесении металла просто затягивается спад, только и всего. Некоторая зависимость наблюдается при изменении длительности "импульса накачки". Для того, чтобы эффектик проявился, необходимо изменять эту длительность в 4-ре раза. (В Пирате не реально - уйдёт порог). Причём, не с каждой катушкой этот эффект наблюдается. (Метод реализован в МД "Шанс").
Как верно заметил КУЗЬМИЧ, частота следования импульсов пофиг. smile
Сообщение # 135
КУЗЬМИЧ
  Постов: 86   Друзья
void,"ПИРАТ" это обрезанный до минимума импульсник.Как бы основа.Если посмотреть любую схему импульсника на микроконтроллере,то везде можно увидеть "ПИРАТА". В том то и соль вся,что с помощью микроконтроллера возможностей много.Таким образом я хочу сказать,что цепляя контроллер и пр.примочки на "ПИРАТА",Вы выйдете на схему уже придуманного прибора.
Сообщение # 136
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Скорее всего "Клона"! biggrin
Сообщение # 137
void
  Постов: 42   ОК
краб, спасибо, стану читать, к слову я толком и не решил, что конкретно мне нужно, наверное хочется разработать недорогой, универсальный МД. Что характерно, хороший процессор с шикарным 16-ти разрядным АЦП стоит порядка 5-ти долларов, а импортный металлоискатель - сотни долларов..., я просто искренне убежден, что технологии должны быть доступны всем, а поскольку у меня есть некоторый опыт по обработке сигналов, почему бы и не применить его на пользу людям..., но это уже немного другая тема smile
Добавлено (23.06.2013, 22:29)
КУЗЬМИЧ, коллеги, спасибо, понимаю..., по этому и просил книжку для начала :), пойду учить мат. часть smile
Сообщение # 138
КУЗЬМИЧ
  Постов: 86   Друзья
void, Всё правильно!!!Нужно совершенствовать"Пирата".А то тема уже исчерпалась.Всё жуём одно и то-же.Как новичок-так и жуём biggrin
Сообщение # 139
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
void, Вы, как я понял, легко пишете ПО для микроконтроллеров? Если так, то нужно направить эту энергию в нужном направлении! Надеюсь, с Вашей помощью форум станет "взрослее"! smile
Сообщение # 140
DIOGEN, заскучал biggrin ,дискурсии нет
