Тональный звук на металлоискатель Пират
| | Сообщение # 101
Slavochny
Постов: 152
Пират с ГУНом (Разработка Niknik) Схема и печатка.
| | Сообщение # 102
andre
Постов: 31
Slavochny, гун - эт конеш ништяк! но вот только металлоискатель получается заторможенным из-за большой ёмкости С6. а что если снизить эту ёмкость, увеличить R15 и влепить после них эмиттерный повторитель что б входное сопротивление кр140уд708 не оказывало влияние?
| | Сообщение # 103
niknik
Постов: 69
Цитата (andre) влепить после них эмиттерный повторитель andre, тогда уже "лепить" на полевике . Я вот думаю что надо бы выходной однополярный сигнал превратить в двух полярный, и затем в подобие синусоиды- тогда можно отказаться от ГУНа и все "усилия" направить на УНЧ. Если это получится обмозговать, то даже единичные щелчки будут слышны более отчетливо. Хотелось бы выслушать предложения и размышления, может что вместе и придумаем.
| | Сообщение # 104
mexanic
Постов: 39
niknik, синусоида потребляет тока немерянно.с частотой звука подбираем оптимальную длительность импульсов.у меня электромагнитный buzzer 16 Ом,с телефонной трубки panasonic,потребляет 4.5 мА.
| | Сообщение # 105
Slavochny
Постов: 152
andre, Можно С6 поставить 1мкФ, а последовательно с R15 поставить переменник 100-150кОм. Тогда резистором можно регулировать тнальность, Если выкручиваешь на минимум, звук практически такой как на простом пирате, чем сопротивление больше, тем звук выше, ну и заторможенность тоже соответственно. Лично мне заторможенность на копе совсем не мешает, я поставил 47мкФ, и не заморачиваюсь. За то по тональности легче определить характер цели, чем по треску в обычном пирате.
| | Сообщение # 106
niknik
Постов: 69
Цитата (mexanic) синусоида потребляет тока немерянно mexanic, ну тут не соглашусь-как одиночная синусоида влияет на потребление? Ведь параметры по длительности не меняются, мы просто загоняем полуволну в прямоугольник. Хотелось бы услышать доводы
| | Сообщение # 107
klyvir
Постов: 15
В "прямоугольном меандре" транзисторы работают в ключевом режиме, т.е. закрыты или открыты с короткими переходными процессами, не превращая ток в тепло. Особенно если эти импульсы намного короче паузы между ними. А для получения синусоиды обычным путем, а не превращения меандра в синусоиду на индуктивности например, сами дальше понимаете... энергия нужна.
| | Сообщение # 108
mexanic
Постов: 39
niknik, я подбирал в параллель динамику ёмкость,звук громкий ,музыкальный,синусоидальный.посмотрел ток и ахнул!сегодня пробовал воспроизведение щелчков.подавал с генератора импульсы шириной 20 мкс,лучше с полевиком от материнской платы,чем биполярником.
| | Сообщение # 109
niknik
Постов: 69
klyvir, ну это все понятно, в данном металлоискателе на выходе это и есть. Но мы имеем меандр одной полярности, и самое главное-растущей амплитуды, что не дает применить нормальный усь, и соответственно получить громкий, внятный сигнал. Вот и хочется добавить отрицательный полупериод и превратить (а может и так сойдет) в нормальную синусоиду, но в рамках параметра импульса. А бороться за милиамперы при питании от акума просто глупо.
Добавлено (28.05.2013, 21:38) --------------------------------------------- Цитата (mexanic) подбирал в параллель динамику ёмкость mexanic, в паралель или на массу ? может лутше будет с добавочным сопротивлением?
| | Сообщение # 110
mexanic
Постов: 39
niknik, нарисуй эпюру,как это представляешь.20 мкс синусоиды?Добавлено (28.05.2013, 21:51) --------------------------------------------- niknik, я не стал рисовать фильтр по питанию,он конечно не помешает.подбираем резистор с затвора,от него сильно зависит ток.громкость намного выше ,чем подключал КТ815.тратить на звук 100 мА,это безумно,лучше закачать в катушку.
