Тональный звук на металлоискатель Пират
| | Сообщение # 81
Slavochny
Постов: 152
Evgen2424,
| | Сообщение # 82
niknik
Постов: 69
Цитата (sergej-krivochenko) Читайте даташит sergej-krivochenko, вот читаем
| | Сообщение # 83
Alex1802
Постов: 156
sergej-krivochenko, а что в кружочках за нумерация в 117 посту?Добавлено (14.05.2013, 23:45) --------------------------------------------- возможная комбинация выводов микросхемы?
| | Сообщение # 84
sergej-krivochenko
Постов: 70
Цитата (Alex1802) а что в кружочках за нумерация в 117 посту? а друдно догодаться? для печатной платки а то ''спецы'' не все понимают вот и пришлось рисовать выводы.
| | Сообщение # 85
dakworld
Постов: 46
перемычка через всю плату поверх цепей катушки. жесть - запаяет какой-нибудь новичек болтающимся гибким проводом и будем всем форумом гадать откуда у него ложняки берутся.
я бы компановал немного по другому... вертикально - сверху генераторы, УД2 бы расположил в нижней части, так чтобы ключ и обвяка катушки остались слева, а перемычка от генератора прошла по правой стороне.
| | Сообщение # 86
Evgen2424
Постов: 70
Slavochny,Спасибо за схему.А если номинал потенциометров в цепочке 50К 20К я заменю на 100К и 10К, просто нет других номиналов, то в какую сторону надо подбирать номинал резюка R10.
| | Сообщение # 87
sergej-krivochenko
Постов: 70
Цитата (dakworld) перемычка через всю плату поверх цепей катушки. жесть - запаяет какой-нибудь новичек болтающимся гибким проводом и будем всем форумом гадать откуда у него ложняки берутся. к плате или поверх платы, хоть кусок железяки привяжи ничего небудет, но если возле самой катухи что либо металическое будет, то будут проблемы.
| | Сообщение # 88
dakworld
Постов: 46
Цитата (sergej-krivochenko) к плате или поверх платы, хоть кусок железяки привяжи ничего небудет
я раньше тоже так думал, а по факту оказалось, если эта железка провод около ключа, то она должна быть очень хорошо закреплена иначе будут сработки на нее.
Ну, да бог с ним, кому надо сообразит, что делать, т.к. по сути своей ваша реализация на ЛА-шке очень не плоха
| | Сообщение # 89
Slavochny
Постов: 152
Evgen2424, Я сам везде ставлю 100к и 10к. R10 1мОм. Хоть тут народ и советует увеличивать его вплоть до 3мОм. Я уже несколько собрал, и все отлично работают и чуйка хорошая. Везде ставил 1мОм.
| | Сообщение # 90
Alex1802
Постов: 156
Добрый день всем. Собрал ген звука на 561ла7, вроде и все нормально, но переодически проскакивают сигналы и не зависимо от регулятора чувствительности, кто как с этим боролся? Схема МД на тл072,ген звука по последней схеме приведенной выше.Добавлено (16.05.2013, 20:32) --------------------------------------------- 117 сообщение- нижняя
