Тональный звук на металлоискатель Пират
Сообщение # 91
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
Цитата (Alex1802)
переодически проскакивают сигналы и не зависимо от регулятора чувствительности
Был зделан в единственном экземпляре ничего подобного непроисходило.Сичас делаю почти по стандартной схеме
Файлы: 1244317.jpg (103.7 Kb) · 5_7.lay (46.9 Kb)
Сообщение # 92
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
sergej-krivochenko, заметил еще одну вещь - когда начинают проскакивать сигналы, выключив и включив опять прибор все проходит на некоторое время. Ощущение что ген возбуждается. А на этой схеме ла7-я пашет,или нумерацию выводов надо менять?
Сообщение # 93
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
по печатной плате к561ла7 ле5 неимеет значения можно к176ла7 ле5.
Сообщение # 94
Evgen2424
  Постов: 70   ОК
Slavochny, Добрый вечер..на вашей схеме транзистор Т1 npn структуры это не опечатка?там не pnp должен стоять? и еще если я заменю Т1 на аналог BC 547 npn,а Т3 Т4 на TIP142-два в одном корпусе npn, hFE=1000 как вы думаете не прибавится проблем с настройкой?
Сообщение # 95
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Сейчас пробовал ,включил -работает минут пять ,потом опять с интервалом в секунд 15 начинает издавать звук angry . Начинает понемногу доставать. может попробовать малой емкостью выход ТL-ки на минус присандалить? пойду попробую
Сообщение # 96
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
нет,нельзя, а что порогом неубирается?
Сообщение # 97
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Попробовал -только чуйка крадется, а эти звуки не убрались. Порогом не убирается,даже если чутье почти убрать ,то пикает все ровно. Ладно, кину я эту затею, завтра попробую другой ген спаять . Обидно,громкость хорошая и сигнал на цель срабатывает при потрескиваниях , даже при 9-ти вольтах питания 9-10 мА потребление и чутья достаточно получается
Сообщение # 98
safin395
  Постов: 872   Х
а никто не пробовал на 555 схимичить тональный звук? или обвеса много или дорого или жреть много???
Сообщение # 99
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
сегодня вроде добился норм результата от гена по схеме в посту 117, пропали те периодические сигналы ,от которых никак не возможно было избавиться . Подбором сопротивления 60-100кОм и кондера 0.015 мкф(0.015мкф- -1000пф,в таких пределах можно подбирать, и работает ), под частоту пьезика ,все это дело начало пищать так, что надо ставить регулятор звука biggrin ,
Добавлено (17.05.2013, 21:26)
Пьезик от звонка ..Сверчек.. - большой ,но орун неплохой
Сообщение # 100
andre
  Постов: 31   ОК
safin395, я хотел попробовать на 556 (две 555 одна нагенератор другая на звук) да так руки не дошли
