Тональный звук на металлоискатель Пират
Сообщение # 71
КУЗЬМИЧ
  Постов: 86   Друзья
DIABLO123455, Понял.Ну попытка не пытка.Попробуй любой диод.Схему не спалишь.
Сообщение # 72
DIABLO123455
  Постов: 35   ОК
КУЗЬМИЧ, Буду пробывать. Еще такой нубский вопрос, на какую ногу УД2 цеплять плату?
Сообщение # 73
КУЗЬМИЧ
  Постов: 86   Друзья
DIABLO123455, На выход УД2--9 ножка.
Сообщение # 74
DIABLO123455
  Постов: 35   ОК
КУЗЬМИЧ, Спасибо)
Сообщение # 75
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Всем добрый день! Мужики, скиньте пожалуйста схемку генератора тонального звука на К561ЛА7 . Вчера мудохался часа три , и без успехов. Хотел сделать по схеме реле времени на К561ЛА7, там есть ген звука ,но как не крутил ,а пищит постоянно, но звук приятный и довольно громкий на пьезик при потреблении всего 1.5 мА, а если молчит - то не срабатывает при щелчках. Просто в наличии нет 561 ЛЕ5, есть 176ЛА7 и 561ЛА7
Сообщение # 76
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Alex1802, схема с форума.
Файлы: 0905678.jpg (83.4 Kb)
Сообщение # 77
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Fazotron, спасибо ,сегодня попробую. А 176ЛА7-ю не пробовали ставить?
Сообщение # 78
niknik
  Постов: 69   Друзья
Alex1802, если питалово 9В-можно ставить.
Сообщение # 79
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
Там такая и нужна
настройку произвести с динамиком при полноценной схеме до чётких щелчков и полной работоспособности схемы и лишь потом выпаять электролит от 9 ноги и припаять по схеме, проверено, всё работает.
можно ставить и при 12в. Читайте даташит она работает и от 12вольт мною зделано около 5 штук с такими.
Вот типа даташита
Файлы: 5209783.jpg (111.4 Kb) · 1738122.lay (37.4 Kb)
Сообщение # 80
Evgen2424
  Постов: 70   ОК
Хочу задать вопрос по Пирату..собрал Пирата на микросхеме К157 Уд2 хочу присобачить к нему ГУН на КР140УД708..вход в моем случае через анод диода Д9 надо подать на 9 ножку,а выход с Кр140(6 ножка )например на базу транзистора BC547 а коллектор на динамик.Я правильно рассуждаю?
