  • Архив - только для чтения
    Новый металлоискатель импульсник, пока без названия
    Ср, 08.07.2020, 14:44 | Сообщение # 101
    derba
      Постов: 707   U
    Обработал поверхность плексигласа раствором перманганата в серной кислоте(электролит), держал где то с полтора - два часа. Поверхность слегка потемнела и помутнела, когда все высохло то посадил кольца на эпоксидку. Адгезия очень заметно улучшилась. Будет конструкция, как в 98 сообщении.
    Пт, 10.07.2020, 21:42 | Сообщение # 102
    derba
      Постов: 707   U
    Вот, уже почти готово. Поисковая катушка сохнет, не стал фотографировать, что бы ни чего не испортить. Схема полностью рабочая. Еще недельку и металлоискатель будет готов.
    Это заготовка с плексигласа, виден конденсатор светло голубой слева, и схема.
    Файлы: 7209039.jpg (190.7 Kb)
    Вт, 14.07.2020, 13:58 | Сообщение # 103
    derba
      Постов: 707   U
    Сегодня закрепил поисковое кольцо на штангу, все залил эпоксидкой, скоро испытания.
    Вт, 14.07.2020, 21:33 | Сообщение # 104
    derba
      Постов: 707   U
    Только что закончил тестирование катушки, добротность 37.15.
    Было 38,4 (47 сообщение). Вот, видна работа, это ок 15 см поставил гривневую монету, видна разница, примерно 0,13 вольт, а это точно зафиксирует. (Цена деления -2в, маленькое деление: 2/5=0,4в, и 1/3 от маленького деления- 0,133в).
    Файлы: 5086706.png (18.8 Kb) · 2566680.png (19.0 Kb)
    Вт, 14.07.2020, 23:46 | Сообщение # 105
    derba
      Постов: 707   U
    Попробовал подключить плату металлоискателя, работает, но плохо. Монету видит около 5-7 см. Но, надо настраивать, подбирать резисторы, Работает только при малом усилении, при большом просто уходит с зоны регулировки, надо подбирать резисторы. Но, хоть что то уже есть. Как говорят, 20% , это сборка, а 80% это настройка, я 20% уже практически прошел, осталось 80%.
    Чт, 16.07.2020, 06:21 | Сообщение # 106
    melan
      Постов: 999   Друзья
    это по воздуху а как на влажном грунте???
    Чт, 16.07.2020, 10:51 | Сообщение # 107
    derba
      Постов: 707   U
    Он же еще не настроен. После настройки можно конкретно что то сказать.
    Чт, 16.07.2020, 11:34 | Сообщение # 108
    melan
      Постов: 999   Друзья
    может получится что на столе будет работать а на грунте нет. Например разработка Андрея Федорова, импульсный мд с дискриминацией "Шанс", на столе красиво работал, а на реальном грунте показывал всякую ерунду. В конце концов автор признал что разработка без перспективная, и разработал "Квазар".
    Интересно как у вас реализована компенсация грунта???
    Чт, 16.07.2020, 15:13 | Сообщение # 109
    derba
      Постов: 707   U
    Уровень сравнения, схема в сообщении 31. После конденсатора идет пьезоизлучатель. В монтажке 2 или 3 ошибки.
    Возможен и такой вариант. Но надо пробовать.
    Файлы: 4851513.png (36.0 Kb)
    Вт, 21.07.2020, 17:31 | Сообщение # 110
    derba
      Постов: 707   U
    Тупиковая форма получается. Если цветной металл, то индуктивность падает, и тогда отдача энергии компенсируется тем, что энергии закачено больше. Да и цветные металлы имеют малое сопротивление, что ухудшает отдачу энергии.
    В результате, чуйка черного металла очень хорошая получилась, большая шайба 25 мм чувствуется с 40 см, даже больше. Правда по воздуху. Но, цветные металлы плохо, монету 22 мм (гривевую монету) по воздуху с 12-13 см, даже 15 см не дотягивает, а эффект того, что ток вблизи цветного металла упала индуктивность и вырос ток через поисковую катушку.
    Тут надо переделывать схему накачки, постоянно будет не время накачки, а ток накачки. Вот схема, индуктивность отличается вдвое, а ток накачки постоянен. Схема известная, так делают в схемах блока питания на UC384x. В модели две идентичные схемы, только отличается индуктивностью.
    Файлы: 8053635.png (51.8 Kb)
