Новый металлоискатель импульсник, пока без названия
| Сообщение # 61
derba
Постов: 707
Цитата Boltyara (  ) если не усложнять, то для первого раза, на пробу так сказать можно взять фольгу из конденсатора. На катушку пару- тройку слоёв киперной ленты, сверху изолента, потом фольга с разрывом в пару мм( в смысле без короткозамкнутого витка). Сверху опять изолента. Так в детстве делал... провод экрана надо умудрится подпаять и промыть хорошо соединение- иначе отгниёт. Я взял, строительную фольгу, она тоньше, уже припаял, но мож чего еще есть?. И у меня катушка будет без изоленты, просто бумага, пропитанная клеем ПВА, тогда более жоще получается. Это технология папье маше, раньше так маски делали с клейстером, а с ПВА прочнее. Ну и сверху будет эпоксидкой заливаться.
| Сообщение # 63
derba
Постов: 707
Я хочу сделать так: приклеивается катушка к фольге, потом по бокам режется полоски около 5 мм, затем этими полосками и будет создаваться экран. Добротность портит не сам экран, а токи Фуко, которые образуются по бокам. Вот размер и круговых токов резко сократится. Конечно, потом проверю потерю добротности. Если пару процентов потеряю, то это нормально. Я как то раньше делал экран гальваникой, толщина, правда, с пол мм точно было, потом понял, так нельзя.
| Сообщение # 64
Boltyara
Постов: 1212
Цитата derba (  ) не сам экран, а токи Фуко и это естественно! По тому и делаем графитовый с минимальным сопротивлением (в разумных пределах). И ещё: практически установлено, что любая пропитка не зависимо от её проницаемости (лак, смола или ещё что) убивает катушку импульсника (и не только)- переходной процесс затягивается (падает добротность). Поэтому я и написал ранее про зазор меж экраном и обмоткой.
| Сообщение # 65
atoll07
Постов: 574
Цитата Boltyara (  ) Хороший датчик это больше, чем пол прибора. ..это - 100%, а в данном конкретном МД качество датчика еще больше влияет на параметры прибора.. derba, для повышения стабильности и добротности датчика - предлагаю: 1) наматывать медный провод на легкий прочный и ЖЕСТКИЙ каркас (например склеенный из колец стеклотекстолита); 2) для намотки использовать литцендрат в шелковой изоляции (таким обычно наматывают катушки входных контуров радиоприемников); 3) при намотке провод укладывать с большим натяжением; 4) поверх обмотки и каркаса наклеивать полоски твердого пенопласта (это преследует две цели - отодвигает экран от катушки на определенное расстояние и термостатирует датчик) 5) поверх пенопласта - экран из графита электрически соединенный с землей .. .. Boltyara, абсолютно прав, только при использовании датчика надлежащего качества , можно будет оценить параметры нового МД..
| Сообщение # 66
боб
Постов: 456
Цитата derba (  ) мах 0.15 сек, т.е. мах через 0.15 сек сработает сигнал Дорогой, это о чем идет речь, о компараторе или регистраторе? Если задача МД зарегистрировать что действительно пролетел кардан, все хоккей. Но ведь сам, для nevrolight правильно объяснил о зависимости глубины от чуйки, и сам поймался. Немного перефразировав - при одном импульсе на компаратор глубина одна - это точно кардан, при восьми накопленных, глубина возрасла в 2 раза, а это уже интересно! В 54м не написал, подумал понял. От минимум 90...100гц - никуда не денешься. Это и будет для достаточной чуйки пакет накопления. Повторюсь - тау компаратора должно быть немного больше уровня шумов. Это - стабильность параметров элементов узла + условия эксплуатации. Лучшим образом показал себя компаратор Пирата, оттолкнись от него, пусть в 2 раза для испытаний, даже увеличив время. Да, можно пойти другим путем - амплитудный детектор. Но цель мы уже пролетели, ку-ку! Опять же, накапливать нечего. Хотя, при увеличении частоты до тех же 90...120, почитай разработки промышленных образцов МД поляков, АД можно увязать чуйку с ферро/диа селективностью. Но обидно, образцы на сегодня увы устарели. Поиски привели к новым и получше приборам.
С добротностью на правильном пути. Катушка кроме резонансной, еще выполняет функции и накопителя, заметим, с током накачки достигнутым доселе в районе 2х ампер (Была бы возможность увеличить, увы) никакой ВЧ литцендрат не подходит. Это же сколько его нужно паралелить? А главное, при его использовании впаралель, из-за прогрессивного роста паразитной емкости - неликвид. Что то нужно терять.
Опыты показали - конкурент корзины - витая пара! Как уменьшить на ее влияние экрана? Год, пол года назад, повторюсь своими словами, Boltyara писал, что 2 слоя из ленты старой и сухой простыни заменяют (добавлю от себя) фторопласт-4. Что то вспомнились из курса лекций - диэлектрические материалы, мы их называли - ТРЯПОЧКИ.
Коль так серьезно стал вопрос, есть совет. В междугородном кабеле связи - МКС, есть стирофлексная лента. Так вот. Ели поверх витухи сделать бутерброд из стирофлекс/простынь/стирофлекс/простынь/стирофлекс, а потом и мною тоже используемое со времен ЮТ папье маше, вероятно лучшего и не достичь. Этим мы по максимуму удалим емкостное влияние экрана плюс температурный дрейф, посадив кроме всего катушку в термос.
Самого экрана, а желательно его мотать поверх маше, не касаюсь. Я по старинке остановился на конденсаторной фольге - гадость в масле а лучшего кроме графита и нет, только вместо пропайки с шагом в 2см обматывал тонкой луженной медной проволокой, конечно не замыкая в кольцо.
Добавлено (28.06.2020, 16:10) --------------------------------------------- В первом предложении чисто технически компаратор окрестил интегратором - исправил.
| Сообщение # 67
derba
Постов: 707
Цитата боб (  ) Дорогой, это о чем идет речь, о компараторе или регистраторе? Если задача МД зарегистрировать что действительно пролетел кардан, все хоккей. Но ведь сам, для nevrolight правильно объяснил о зависимости глубины от чуйки, и сам поймался. Немного перефразировав - при одном импульсе на компаратор глубина одна - это точно кардан, при восьми накопленных, глубина возрасла в 2 раза, а это уже интересно! В 54м не написал, подумал понял. От минимум 90...100гц - никуда не денешься. Это и будет для достаточной чуйки пакет накопления. У меня в железе пока 12 герц, далее видно будет, (в модели было 15 гц). Я считаю время сработки регистратора, он срабатывает через 0,2 сек, компаратор быстрее.
| Сообщение # 68
derba
Постов: 707
Вот, первые фото изделия "Фагот 2". Экран разрезаю на полоски и получается боковая проекция дает токи Фуко в малом количестве, сейчас катушка на солнце сохнет, раньше использовался клей ПВА, вот, двое суток надо просушить, далее будет безводный клей (505 и эпоксидка). Делаю такие разрезы, что бы не сильно уменьшалась добротность.
Это строительная фольга, с обратной стороны приклеен слой какой то клейкий, типа скотча, , и поверх бумага.
Заказал детали, будут не раньше пятницы,
| Сообщение # 69
боб
Постов: 456
Цитата derba (  ) время сработки регистратора, он срабатывает через 0,2 сек, компаратор быстрее И я ведь об этом, только компаратор должен не только быстрее сработать, а и немного набравшись сил от хотя бы 6...9 мелких импульсов за один пролет катушки над целью, сообщить: -Я что то унюхал!. Вот тогда будет чуйка. При такой частоте, повторюсь - компаратор успевает выполнить ф-ции только регистратора. У него отобрали возможность обработать мелочь. Ведь такую емкость можно подзарядить либо одним, я бы сказал даже не большим, а мощным импульсом - карданный вал, либо сотней если не больше, слабых уровнем немного превышающим порог чувствительности прибора. Тут есть всего лишь 2 выхода. Либо запредельно увеличиваем частоту, либо уменьшением емкости компаратора, настраиваем порог его стабильной работы, обеспечивая возможность работы при минимальной частоте.Добавлено (29.06.2020, 10:09) --------------------------------------------- При таком большом количестве разрезов фольги, тяжело не допустить при упаковке касание рядом расположенных лепестков. Плохой контакт между ними, даже в несколько мм от конца разреза может вызвать очень вредный для чувствительности шум катушки. Даже луженный медный провод обвязки, недостаточно контача с некоторыми видами фольги при не полном контакте по поверхности, вызывает такой эффект.
| Сообщение # 70
derba
Постов: 707
Цитата боб (  ) И я ведь об этом, только компаратор должен не только быстрее сработать, а и немного набравшись сил от хотя бы 6...9 мелких импульсов за один пролет катушки над целью, сообщить: -Я что то унюхал!. Вот тогда будет чуйка. При такой частоте, повторюсь - компаратор успевает выполнить ф-ции только регистратора. У него отобрали возможность обработать мелочь. Я с Вами согласен, но пока делать так не буду эта схема новая, незнакомая, хочу понять, что к чему, я сначало сделаю ее дубовой, что бы только работала, а затем буду ее усовершенствовать, и частоту менять, и прочее. Мне, кстати времени до конца года, или 6 месяцев. Я ее соберу за пару недель, это считается 10% работы, а 90% работы, считается- это настройка и переделка. Возможно, и часто так было, придется схему переделывать.
