PIRAT МД (обсуждение)
| | Сообщение # 301
apeks
Постов: 2197
KEN9147, Цитата KEN9147 (  ) Зачем в схеме огород из VT1 и резисторов ? затем что на момент разработки мосфеты были с честной емкостью затвора и соответственно размером кристала
| | Сообщение # 302
KEN9147
Постов: 40
Цитата apeks (  ) затем что на момент разработки мосфеты были с честной емкостью затвора и соответственно размером кристала Думаю выходной каскад 555 без проблем быстро перезарядит входную ёмкость даже честных мосфетов. Скорее всего каскад на VT1 задуман как инвертор который заодно и драйвер мосфета, дёшево и сердито но абсолютно лишнее - так как изменив обвязку можно заставить 555 выдавать импульсы нужной полярности.
| | Сообщение # 303
askit2008
Постов: 105
KEN9147, привет а R5 для чего?
| | Сообщение # 304
Цитата askit2008 (  ) привет а R5 для чего? У него братан есть R6,вместе это делитель для затвора полевика,,нужен
| | Сообщение # 305
KEN9147
Постов: 40
Цитата askit2008 (  ) KEN9147, привет а R5 для чего? Если в моей модели накачки мосфета - то это моделирование реальной катушки - типа внутреннее сопротивление, а то в модели катушка идеальная. Просто хотел на модели посмотреть уровень высоковольтных выбросов, на ослике они всегда где-то за пределами... В реальной схеме конечно никакого R5 не надо.
| | Сообщение # 306
askit2008
Постов: 105
KEN9147, так и думал, но сомневался. Надо будет спать попробовать. Цитата краб (  ) У него братан есть R6,вместе это делитель для затвора полевика,,нужен R6 вообще нет там в схеме генератора от KEN9147 не теряйте ход мыслей коллективного разума
| | Сообщение # 307
Цитата askit2008 (  ) в схеме генератора от KEN9147 не теряйте ход мыслей коллективного разума Пардон,,давно не заходил,упустил,,не знал за очередной велосипед с необкатаной резиной,сарказма нет,тема живет,хотелось бы узнать очередной результат на земле
| | Сообщение # 308
apeks
Постов: 2197
краб, за велосипед сейчас радует что человек занимается максимальным упрощением
| | Сообщение # 309
KEN9147
Постов: 40
Цитата краб (  ) хотелось бы узнать очередной результат на земле Ну я предложил не улучшение а упрощение схемы , хотя казалось-бы что там упрощать, но и управление мосфетом улучшилось и это может прибавить пару см. До грунта может и дойдёт, мне под конкретные задачи - эпоха бронзы(кельты), и крупные средневековые монеты - талера. Думаю катушку 40см делать, если у кого есть опыт подскажите какую лучше делать под данные задачи. Если не будет преимущества по чуйке перед IB прибором с датчиком DD 25х30см то до грунта не дойдёт.
| | Сообщение # 310
боб
Постов: 456
Цитата KEN9147 (  ) Упрощённый вариант накачки датчика, даже вроде пару сантиметров к чуйке добавило. - если можно поточнее, сколько это в сантиметрах? Было и стало.
Теперь поговорим серьезно. Чем круче фронты (нарастания и спада) импульса, тем больше энергии может мосфет передать в катушку, а значит, тем больше чувствительность особенно в земле. Открываем и смотрим доку.
 Если из Пирата, на Китайский лад делать игрушку, можно поставить и . Но, по уму - это нежелательно, а для такой вещицы как Пират, по моему даже грех. Причина - опускаем время коммутации до уровня 555 - заметь, почти в 10 раз.
Делаем вывод: - при использовании катушки с усредненной добротностью, возможно достичь увеличение чуйки на 2 см попав на согласование - длительности имульса, индуктивности катушки, нагрузочного сопротивления схемы (R7+R8). - при высокодобротной катушке с использованием IRF740, когда речь идет о максимальной чуйке, данной схемой однозначно ее теряем.
Цитата KEN9147 (  ) Думаю катушку 40см делать Диаметр в 28...30см восприимчив как к мелочи, так и крупняку и для
Цитата KEN9147 (  ) крупные средневековые монеты то, что доктор прописал. Но - под такие задачи нужен еще и селективный прибор. Хотя, с энтузиязмом, перерыв огород, вполне!
