PIRAT МД (обсуждение)
| | Сообщение # 311
sparkingsparking
Постов: 671
KEN9147, Обязательно попробую вашу переделку!
| | Сообщение # 312
боб
Постов: 456
KEN9147, Не спорю, главный судья - практика, и все же, какова суммарная чувствительность в см?
Цитата KEN9147 (  ) Проблема не во времени коммутации Когда берем высокочастотный транзистор с большим Ку, вытягиваем по ВАХ, предположим 1/300 участка фронта, тем самым, даже с пагубным влиянием R5 и R6 - подтягиваем длительности (нарастания спада) к возможностям IRF. Другими словами, пару лет назад такой вариант проганял. При катушке с витой пары и ключе на IRF640 чуйка упала. Только поэтому и оговариваю ситуацию.
| | Сообщение # 313
melan
Постов: 999
Цитата KEN9147 (  ) хотя казалось-бы что там упрощать, но и управление мосфетом улучшилось и это может прибавить пару см. Забыли про влияние грунта. По воздуху если и добавит то на реальном грунте все равно загрубите чуйку до параметров как до переделки. Приемную часть то вы никак не улучшили.
| | Сообщение # 314
KEN9147
Постов: 40
Главное преимущество Пирата - простота, и этот параметр точно стал лучше.
| | Сообщение # 315
melan
Постов: 999
Цитата KEN9147 (  ) Главное преимущество Пирата - простота, и этот параметр точно стал лучше.
Ну судя по тем многостраничным опусам что тут про него пишут, то не скажешь)). У одного УДешки не те, у другого фаза луны не стой стороны. Просто это не значит хорошо. Ну годится он для сбора металлолома, да и только. Это прибор не для поиска монет и артефактов.
| | Сообщение # 316
KEN9147
Постов: 40
Цитата melan (  ) У одного УДешки не те, А кто-то спрашивает чем заменить BC557 (не может найти), а в моём варианте он и ненужен. Это столичным смешно... а где то в глубинке - чем меньше деталей тем лучше....
| | Сообщение # 317
DEXXTER933659
Постов: 1896
KEN9147, при такой модернизации при пробое полевика выбьет и 555
| | Сообщение # 318
KEN9147
Постов: 40
И что часто это случается у Пиратов ? Смотря как пробьёт , если канал затвора то да , а если сток-исток то кз по питанию. Пробой мосфета в любом случае приведёт к неработоспособности схемы.
| | Сообщение # 319
DEXXTER933659
Постов: 1896
Как часто? Да постоянно! Особенно у новичков... особенно при экспериментах с датчиком... По закону подлости пробьёт именно затвор-сток)
| | Сообщение # 320
KEN9147
Постов: 40
Нагрузочная способность 555 200мА, увеличив сопротивление резистора до 100 Ом (между выходом таймера и затвором), ограничим ток при пробое до 120мА при 12V питания, и 555 спасён.
