PIRAT МД (обсуждение)
| | Сообщение # 281
Fazotron
Постов: 849
Предположительно катушка ловит посторонний сигнал.Даже в чистом поле два,недалеко работающие металлоискатели,создают помеху друг другу.
| | Сообщение # 282
Johnyvarvar
Постов: 3
Еще пол дня он меня любил и в итоге добавка еще одного по входу на 2200 вывела прибор на нормальную работу. Причем замена этого кондера не помогала. Что думаете? Я экономист мне нечем здесь думать. Или мне кто-то подскажет причину или так и отдать и забить?Добавлено (25.07.2020, 18:57) --------------------------------------------- менял все кроме сопротивлений и неэлектролитов. ничего не менялось Добавлено (25.07.2020, 19:14) --------------------------------------------- О с8 это он и есть! подождал бы совета пол дня б сэкономил. Бобу респект. Дистанционные точные диагнозы это круто. Все равно спасибо. Короче оставляю два и финито.
| | Сообщение # 283
vitkoanton
Постов: 130
Всем привет, сваял на досуге три платки пирата, две запустились, одна нет, греется диод по питанию, полюсовка правильная, что может быть? На двух рабочих постепенно плывет частота, если установить на абсолютную тишину, то через нокоторое время сам начинает потрескивать и вплоть до полноценного звука. Причем на одном плывет медленнее, на другом сильнее. Какие детали могут влиять на это?
| | Сообщение # 284
vitkoanton
Постов: 130
Делал по плате Валерия ДедаДобавлено (04.09.2020, 19:26) --------------------------------------------- Похоже всех уже бесит этот пират  Добавлено (04.09.2020, 19:37) --------------------------------------------- Почему одна плата не работала разобрался, коротыш был между ногами полевика. Но вот на счет постепенного возбуда вопрос открыт, как максимально побороть это явление? Добавлено (04.09.2020, 19:48) --------------------------------------------- Кстати заметил когда дотрагиваюсь пальцем до корпуса полевика, возбуд пропадает
| | Сообщение # 285
Sulfid76
Постов: 260
vitkoanton, два Пирата по этой плате сделал-всё норм . Что бы частота не плыла,надо конденсаторы по 100 n,в обвязке NE555 , ставить плёнку, те же "зелёные подушки" хотя бы, с буквой J
| | Сообщение # 286
WELL_85
Постов: 639
Цитата vitkoanton (  ) На двух рабочих постепенно плывет частота, если установить на абсолютную тишину, то через нокоторое время сам начинает потрескивать и вплоть до полноценного звука. Конденсаторы стоят плёночные в обвязке NE555 ? Аккумулятор хороший используете? - при уменьшении напряжения питания, порог срабатывания поднимается. Отсюда вопрос: Ток потребления одинаковый?
| | Сообщение # 287
vitkoanton
Постов: 130
Sulfid76, Плата хорошая спору нет, у меня 5 плат запустились сразу, точнее 4 сразу, а одна из за замыкания дорожек между ногами полевика не запускалась, исправил и всё норм. WELL_85, Конденсаторы пленку ставлю везде, а вот акум подсевший, 9.6 вольт... Заметил что и от операционника зависит как сильно плывет частота. Самые нормальные УДшки у меня это выпуск июль 86 года, с ними меньше всего плывет.
| | Сообщение # 288
dom
Постов: 854
Цитата vitkoanton (  ) от операционника зависит как сильно плывет частота. Да, не частота это плывет, а это время входа в рабочий режим УД2. Одна микросхема сразу входит в режим, вторая, через некоторое время. По этому и необходимо данному прибору дать 15-20 секунд для "прогрева" микросхемы, после чего приступать к поиску. Обычно такая беда происходит с TL072.
| | Сообщение # 289
vitkoanton
Постов: 130
Вот снимал процесс весь)
Добавлено (06.10.2020, 18:49) --------------------------------------------- Всем привет, подскажите, имеет ли смысл подстройка длительности и частоты импульсов на таймере, это резисторами R2, R3 подбирается ведь? Хочу поставить подстроечники и покрутить посмотреть... И может какие - то еще узлы попробовать понастраивать? Читал еще что вроде R7 можно поставить покрутить...
| | Сообщение # 290
apeks
Постов: 2197
vitkoanton, Цитата vitkoanton (  ) Хочу поставить подстроечники и покрутить посмотреть... ну так то цель любого мд максимально избавится от крутилок, иначе коп просто перейдет в "дро...ево мозга" по крутилкам вам тема "радива" больше подойдет
