PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 281
Johnyvarvar
Еще пол дня он меня любил и в итоге добавка еще одного по входу на 2200 вывела прибор на нормальную работу. Причем замена этого кондера не помогала. Что думаете? Я экономист мне нечем здесь думать. Или мне кто-то подскажет причину или так и отдать и забить?
Добавлено (25.07.2020, 18:57)
менял все кроме сопротивлений и неэлектролитов. ничего не менялось
Добавлено (25.07.2020, 19:14)
О с8 это он и есть! подождал бы совета пол дня б сэкономил. Бобу респект. Дистанционные точные диагнозы это круто. Все равно спасибо. Короче оставляю два и финито.
Сообщение # 282
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Всем привет, сваял на досуге три платки пирата, две запустились, одна нет, греется диод по питанию, полюсовка правильная, что может быть?
На двух рабочих постепенно плывет частота, если установить на абсолютную тишину, то через нокоторое время сам начинает потрескивать и вплоть до полноценного звука. Причем на одном плывет медленнее, на другом сильнее. Какие детали могут влиять на это?
Сообщение # 283
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Делал по плате Валерия Деда
Добавлено (04.09.2020, 19:26)
Похоже всех уже бесит этот пират
Добавлено (04.09.2020, 19:37)
Почему одна плата не работала разобрался, коротыш был между ногами полевика.
Но вот на счет постепенного возбуда вопрос открыт, как максимально побороть это явление?
Добавлено (04.09.2020, 19:48)
Кстати заметил когда дотрагиваюсь пальцем до корпуса полевика, возбуд пропадает
Файлы: 3005343.jpg (101.4 Kb)
Сообщение # 284
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
vitkoanton, два Пирата по этой плате сделал-всё норм . Что бы частота не плыла,надо конденсаторы по 100 n,в обвязке NE555 , ставить плёнку, те же "зелёные подушки" хотя бы, с буквой J
Сообщение # 285
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Конденсаторы стоят плёночные в обвязке NE555 ?
Аккумулятор хороший используете? - при уменьшении напряжения питания, порог срабатывания поднимается.
Отсюда вопрос: Ток потребления одинаковый?
Сообщение # 286
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Sulfid76, Плата хорошая спору нет, у меня 5 плат запустились сразу, точнее 4 сразу, а одна из за замыкания дорожек между ногами полевика не запускалась, исправил и всё норм.
WELL_85, Конденсаторы пленку ставлю везде, а вот акум подсевший, 9.6 вольт...
Заметил что и от операционника зависит как сильно плывет частота. Самые нормальные УДшки у меня это выпуск июль 86 года, с ними меньше всего плывет.
Сообщение # 287
dom
  Постов: 854   Друзья
Да, не частота это плывет, а это время входа в рабочий режим УД2. Одна микросхема сразу входит в режим, вторая, через некоторое время. По этому и необходимо данному прибору дать 15-20 секунд для "прогрева" микросхемы, после чего приступать к поиску. Обычно такая беда происходит с TL072.
Сообщение # 288
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Вот снимал процесс весь)
Добавлено (06.10.2020, 18:49)
Всем привет, подскажите, имеет ли смысл подстройка длительности и частоты импульсов на таймере, это резисторами R2, R3 подбирается ведь? Хочу поставить подстроечники и покрутить посмотреть... И может какие - то еще узлы попробовать понастраивать? Читал еще что вроде R7 можно поставить покрутить...
Сообщение # 289
apeks
  Постов: 2197   Друзья
vitkoanton,
ну так то цель любого мд максимально избавится от крутилок, иначе коп просто перейдет в "дро...ево мозга"
по крутилкам вам тема "радива" больше подойдет
Сообщение # 290
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
apeks, да мне не просто покрутить, а прибор настроить попробовать получше) Так у меня одна всего крутилка на пирате, резюк с включением) это всё к тому что попадалась мне инфа по настройке таймера, вот хочу попробовать, но забыл уже что там к чему.
Вот такого еще собрал недавно, компактного. Заказал теперь корпуса, резисторы переменные новые такие, буду собирать чистовой вариант, на всех новых комплектующих, и плату хочу немного переделать под подстроечники, попробовать частоту и длительность покрутить
