PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 271
fius
  Постов: 25   ОК
у кого есть печатка
за ранее благодарю. Или ктонить дайте рабочую в смд с tl072
Файлы: 0862828.jpg (106.7 Kb)
Сообщение # 272
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Всем привет, кто нибудь ставил вместо полевика транзистор mje13009 ? Какая цоколевка должна быть ?
Сообщение # 273
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Вот уже обленились даташит посмотреть, ставить транзистор 13009 также как и IRF740, в пират не пробовал ставить..
Сообщение # 274
dom
  Постов: 854   Друзья
vitkoanton, Держи.
Файлы: 1941306.jpg (19.8 Kb) · 6785477.jpg (87.3 Kb)
Сообщение # 275
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Причем тут обленились. Я об опыте тех кто ставил спросил.
Добавлено (21.07.2020, 14:05)
dom, Спасибо! Как оно ведёт себя?
Сообщение # 276
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
vitkoanton, да нормально ведёт и с 13007 и с 13009.
Сообщение # 277
Johnyvarvar
Нужна помощь. После того как у человека расшатался IRF я восстановил контакт но у прибора началось такое поведение: при включении сразу начинает громко и отчетливо потрескивать на металл реагирует в двое слабее. мучался целый день менял почти все по очереди пока не попробовал покрутить переменник в сторону увеличения. Порог можно найти на заднем плане и чуйка оказывается на месте но на первом плане громкое отчетливое потрескивание. Что бы это могло быть?
Сообщение # 278
боб
  Постов: 456   U
Немного не понял вопрос. Потрескивание в виде фона, определенной частоты, или сдвинулся диапазон?
По логике, когда устранил плохой контакт, сигнал стал сильнее и лишний уравень скрутил резом. Подкрути если есть подстроечник поставив рез чувствительности в среднее положение и все.
Сообщение # 279
Johnyvarvar
Фоновый треск (отчетливые громкие щелчки) сразу после включения слышны на всем диапозоне переменника. скорость щелчков не меняется при любом сопротивлении. Но на втором плане если прислушаться вдвое тише фоновых щелчков можно его отстроить на порог и работать. фон при этом никуда не девается т. е. нужно вслушиваться. как-то так.
Сообщение # 280
боб
  Постов: 456   U
Вероятнее всего подсох С8. Касанием добавь емкостишки, фон уменьшится/пропадет - поменяй.
Нет - помой после работы плату и аккуратно просмотри надеянное.
