PIRAT МД (обсуждение)
| Вс, 28.06.2020, 09:18 | Сообщение # 261
nevrolight
Постов: 127
В последнее время начали спрашивать пираты с возможностью копать в дождь, подскажите как вы влагоизолировали корпус и кнопку с динамиком?
| Вс, 28.06.2020, 09:42 | Сообщение # 262
yakopka
Постов: 129
Ув.derba, нужно рассмотреть не упрощенную схему пирата, а другую схему импульсника, например https://radioskot.ru/publ....-0-1462 , где приёмник отрубается на время выброса.
ссылку исправил
| Вс, 28.06.2020, 09:45 | Сообщение # 263
askit2008
Постов: 105
yakopka, битая ссылка
| Вс, 28.06.2020, 10:05 | Сообщение # 264
WELL_85
Постов: 639
Цитата askit2008 ( ) битая ссылка Запятую в конце ссылке надо убрать.
| Вс, 28.06.2020, 18:05 | Сообщение # 265
nevrolight
Постов: 127
Цитата В последнее время начали спрашивать пираты с возможностью копать в дождь, подскажите как вы влагоизолировали корпус и кнопку с динамиком? Ну что. никто никогда в дождь не копал?
| Вс, 28.06.2020, 19:41 | Сообщение # 266
Постов: 1693
nevrolight, Зайди в раздел МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,найди ветку-Металлоискатель для подводного поиска.И усё...
| Вс, 28.06.2020, 20:36 | Сообщение # 267
apeks
Постов: 2197
Цитата nevrolight ( ) никто никогда в дождь не копал? рекомендация от клона но и пирату да и другому мд полезно
| Пн, 06.07.2020, 08:23 | Сообщение # 268
nevrolight
Постов: 127
Ладно с помощью герма и 88 клея залил все ненужные воздуховоды, места движения резюков замазал маслом шрус-1, на выключатель надел резинку от перчатки а сбоков замазал гермом, динамик за счет пластмассового диффузоора и так воду не пропускает, но добавочно наклеил выпуклую прозрачную пластмассу - звук пропускает, а воду нет. Всем спасибо за советы, а пакет себе на голову наденьте - чтобы комары в рот не залетали Добавлено (06.07.2020, 09:31) --------------------------------------------- На самом деле поиск пиратом предельно прост: Вначале включаем на масимальную чуйку, чтобы потрескивало и водим 30-40 см над землей, пока что-то не увидит, затем убавляем чуйку до нуля и водим в предполагаемой зоне возле самой земли. Если сигнал хороший - копаем, если с минимальной чуйкой сигнала нет - ну его нафиг - либо мелочь, либо глубоко лежит. Добавлено (06.07.2020, 09:36) --------------------------------------------- Косвенно можно определить что большой металл и зарыт глубоко: если хороший сигнал на большом расстоянии, а на минимальной чуйке ничего нет, и если это не в куче хлама, а где-нибудь в поле или на старой дороге - то можно рискнуть
| Пн, 06.07.2020, 17:59 | Сообщение # 269
apeks
Постов: 2197
nevrolight, Цитата nevrolight ( ) если с минимальной чуйкой сигнала нет - ну его нафиг - либо мелочь, либо глубоко лежит.
Цитата nevrolight ( ) если хороший сигнал на большом расстоянии, а на минимальной чуйке ничего нет, и если это не в куче хлама, а где-нибудь в поле или на старой дороге - то можно рискнуть ???убило наповал так копать или не копать? без лишних телодвижений регулем чуйка легко инициализировать обьем металла высотой поводки и временем на расстояние поводки индикации присутствия металла вот тут вы наступили на собственные грабли с выжимкой чуйки на мелочь
| Пн, 06.07.2020, 19:27 | Сообщение # 270
Boltyara
Постов: 1212
Цитата apeks ( ) в поле или на старой дороге гайка ржавая на "41" там, а вЦитата apeks ( ) в куче хлама бывает гайка голдовая. Вообще в МД нет кнопки "фарт". Нужно просто понимание "за чем" и "куда" попёрся. А опыт дело наживное.Добавлено (06.07.2020, 20:29) --------------------------------------------- Хм... цитирую nevrolight, а цитаты подписаны от apeks.... странно форум работает. Добавлено (06.07.2020, 21:32) ---------------------------------------------
Цитата nevrolight ( ) если с минимальной чуйкой сигнала нет - ну его нафиг обычно наоборот. Такой метод называется "реверсивная дискриминация". В классических импульсниках "играются" крутилкой "задержка". Слабые сигналы от цепочек, серёжек и т.д. - то что в рецепте...
