PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 261
yakopka
  Постов: 129   ОК
Ув.derba, нужно рассмотреть не упрощенную схему пирата, а другую схему импульсника, например https://radioskot.ru/publ....-0-1462 , где приёмник отрубается на время выброса.
ссылку исправил
Сообщение # 262
askit2008
  Постов: 105   ОК
yakopka, битая ссылка
Сообщение # 263
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата askit2008 ()
битая ссылка
Запятую в конце ссылке надо убрать.
Сообщение # 264
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Цитата
В последнее время начали спрашивать пираты с возможностью копать в дождь, подскажите как вы влагоизолировали корпус и кнопку с динамиком?
Ну что. никто никогда в дождь не копал? biggrin
Сообщение # 265
  Постов: 1693   Друзья
nevrolight, Зайди в раздел МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,найди ветку-Металлоискатель для подводного поиска.И усё...
Сообщение # 266
apeks
  Постов: 2197   Друзья
рекомендация от клона но и пирату да и другому мд полезно
Файлы: 2659422.jpg (178.6 Kb)
Сообщение # 267
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Ладно с помощью герма и 88 клея залил все ненужные воздуховоды, места движения резюков замазал маслом шрус-1, на выключатель надел резинку от перчатки а сбоков замазал гермом, динамик за счет пластмассового диффузоора и так воду не пропускает, но добавочно наклеил выпуклую прозрачную пластмассу - звук пропускает, а воду нет.
Всем спасибо за советы, а пакет себе на голову наденьте - чтобы комары в рот не залетали biggrin
Добавлено (06.07.2020, 09:31)
На самом деле поиск пиратом предельно прост:
Вначале включаем на масимальную чуйку, чтобы потрескивало и водим 30-40 см над землей, пока что-то не увидит, затем убавляем чуйку до нуля и водим в предполагаемой зоне возле самой земли. Если сигнал хороший - копаем, если с минимальной чуйкой сигнала нет - ну его нафиг - либо мелочь, либо глубоко лежит.
Добавлено (06.07.2020, 09:36)
Косвенно можно определить что большой металл и зарыт глубоко: если хороший сигнал на большом расстоянии, а на минимальной чуйке ничего нет, и если это не в куче хлама, а где-нибудь в поле или на старой дороге - то можно рискнуть biggrin
Сообщение # 268
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nevrolight,
???убило наповал hands
так копать или не копать? lol
без лишних телодвижений регулем чуйка легко инициализировать обьем металла высотой поводки и временем на расстояние поводки индикации присутствия металла
вот тут вы наступили на собственные грабли с выжимкой чуйки на мелочь
Сообщение # 269
Boltyara
  Постов: 1212   U
гайка ржавая на "41" там, а в
Цитата apeks ()
в куче хлама
бывает гайка голдовая. Вообще в МД нет кнопки "фарт". Нужно просто понимание "за чем" и "куда" попёрся. А опыт дело наживное.
Добавлено (06.07.2020, 20:29)
Хм... цитирую nevrolight, а цитаты подписаны от apeks.... странно форум работает. wacko
Добавлено (06.07.2020, 21:32)
обычно наоборот. biggrin Такой метод называется "реверсивная дискриминация". В классических импульсниках "играются" крутилкой "задержка". Слабые сигналы от цепочек, серёжек и т.д. - то что в рецепте...
Сообщение # 270
fius
  Постов: 25   ОК
у кого есть печатка
за ранее благодарю. Или ктонить дайте рабочую в смд с tl072
Файлы: 0862828.jpg (106.7 Kb)
