Ладно с помощью герма и 88 клея залил все ненужные воздуховоды, места движения резюков замазал маслом шрус-1, на выключатель надел резинку от перчатки а сбоков замазал гермом, динамик за счет пластмассового диффузоора и так воду не пропускает, но добавочно наклеил выпуклую прозрачную пластмассу - звук пропускает, а воду нет.
Всем спасибо за советы, а пакет себе на голову наденьте - чтобы комары в рот не залетали Добавлено (06.07.2020, 09:31)
На самом деле поиск пиратом предельно прост:
Вначале включаем на масимальную чуйку, чтобы потрескивало и водим 30-40 см над землей, пока что-то не увидит, затем убавляем чуйку до нуля и водим в предполагаемой зоне возле самой земли. Если сигнал хороший - копаем, если с минимальной чуйкой сигнала нет - ну его нафиг - либо мелочь, либо глубоко лежит.
Добавлено (06.07.2020, 09:36)
Косвенно можно определить что большой металл и зарыт глубоко: если хороший сигнал на большом расстоянии, а на минимальной чуйке ничего нет, и если это не в куче хлама, а где-нибудь в поле или на старой дороге - то можно рискнуть
