PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 241
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Я мерял мультиметром в сурфе среднеквадратичные 20 вольт или что то вроде этого и осцил подключал ничего не сгорело так что брехня по поводу того что сгорит осцилограф. Ща померяю напругу на выходе полевика в пирате и отпишусь. Может транз действительно всунули фуфло.
Сообщение # 242
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sonicmatik,
в катушке витковое замыкание может быть, тоже нехилая потеря чуствительности и бывает с глюками в работе, промерте еще индуктивность датчика, допуск 350мкГн-450мкГн
по УД2 после 90ого года выпуска все говорят хрень полная
я от уд отказался в пользу импорта, лучший результат на лм833, если ставить тл072 то лучше б/у с какого нибудь прибора
Сообщение # 243
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Для справки: кто-то в интернете говорил, что lf353 работает гораздо лучше тл072...
Сообщение # 244
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Вряд ли если кто то сказал то это не факт ))) Они взаимозаменяемые микрухи на тесоре у меня давали одинаковые результаты ТЛ072 чуйка получше но могет показалось.
Короче намерял я на выходе полевика пирата 9.3 вольта среднеквадратичное вычислительное напряжение biggrin При питалове 9.6.
На удивление в рабочем сурфмейстере тоже самое. Значит транзель рабочий и качает.
Осцил да там шкалит за 50 вольт импульсы. В общем это операционник дохлый у меня 100%. Дешевое дерьмецо... Надо менять.
Сообщение # 245
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Подцепи параллельно поисковой катушке динамик - если будет пищать - значит генераторная часть работает
Сообщение # 246
derba
  Постов: 707   U
Это очень близкие аналоги, и будут работать аналогично. Только тл072, или тл082 (практически двойник ТЛ072) часто подделывают, более плохие операционники перемаркируют, ведь операционники имеют стандартные цоколевки.
Как проверить? Я проверяю так: У операционника есть параметр, скорость нарастания. И сопротивление между входами.
Вот, реальные осциллограммы,у меня питание генератора 8в. Кстати, уже несколько штук ТЛ081 у меня оказались подделкой, я закупил партию , все оказались подделкой. Скорость нарастания менее 1в, вот эти и не будут нормально работать в металлоискателе.
Тут скорость нарастания около 11,6в, ну и учитывая, что питание занижено то микросхемы не подделка.
Файлы: 0618234.png (24.7 Kb)
Сообщение # 247
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Я уже выявил проблему было подозрение на уд2 и оно подтвердилось думал полевик дохлый но полевик в норме качает как надо.. Звук есть но чуйки НЕТ.
Сообщение # 248
nevrolight
  Постов: 127   ОК
какая чуйка у тл072 по сравнению с уд2?
Сообщение # 249
atoll07
  Постов: 574   U
Откуда там 400 вольт не смешите меня )) Максимум двадцать. Этот транз питается от 12 вольтов и инвертировать с 12 аж до 400 ста вольт бред ! Катушка бы убила током каждого кто собирает такого плана детекторы
..а никто вас и не смешит.. если вы не понимаете принцип работы импульсного МД, то лучше не пишите таких постов и не смешите форумчан..
..во время резкого разрыва тока через катушку, возникает ЭДС самоиндукции, которая тем больше, чем больше ток протекал в катушке.. эта ЭДС самоиндукции может достиг многих сотен вольт.. конкретно в Пирате может доходить до 400 В..
..длительность этой "иголки" 12..16 мкС, но тем не менее это реальная угроза для входных цепей осцила..
Сообщение # 250
derba
  Постов: 707   U
У ТЛ072 чуйка будет гораздо выше.
1 скорость нарастания у ТЛ072 от 8 до 18 в мкСек. (я пользуюсь операционниками ТЛ082, и меньше 11 в/мкСМек не попадалось, и больше 14в/мксек редко встречаются), у УД2 по даташиту 0,5в/мкСек, более чем в 20 раз меньше.
И входное сопротивление у ТЛД072 10 в 12 степени ом, у 157УД2 всего 1мом, или 10 в 6 степени, или в миллион раз меньше.
То это говорит, что ТЛ072 гораздо лучше, а вот на сколько, это нужно мерять.
Добавлено (17.06.2020, 18:43)
Добавлю, на таком принципе работает катушка зажигания, там вообще тысячи вольт получается. Для осцилла 400в, это может быть фатально. Если мерять то хоть на закрытом входе и с делителем.
