PIRAT МД (обсуждение)
| Сообщение # 241
nevrolight
Постов: 127
Цитата Откуда там 400 вольт не смешите меня )) Конечно не 400, а всего лишь 250
| Сообщение # 242
sonicmatik
Постов: 49
Я мерял мультиметром в сурфе среднеквадратичные 20 вольт или что то вроде этого и осцил подключал ничего не сгорело так что брехня по поводу того что сгорит осцилограф. Ща померяю напругу на выходе полевика в пирате и отпишусь. Может транз действительно всунули фуфло.
| Сообщение # 243
apeks
Постов: 2197
sonicmatik, Цитата sonicmatik ( ) Может транз действительно всунули фуфло. в катушке витковое замыкание может быть, тоже нехилая потеря чуствительности и бывает с глюками в работе, промерте еще индуктивность датчика, допуск 350мкГн-450мкГн по УД2 после 90ого года выпуска все говорят хрень полная я от уд отказался в пользу импорта, лучший результат на лм833, если ставить тл072 то лучше б/у с какого нибудь прибора
| Сообщение # 244
nevrolight
Постов: 127
Для справки: кто-то в интернете говорил, что lf353 работает гораздо лучше тл072...
| Сообщение # 245
sonicmatik
Постов: 49
Цитата nevrolight ( ) что lf353 работает гораздо лучше тл072. Вряд ли если кто то сказал то это не факт ))) Они взаимозаменяемые микрухи на тесоре у меня давали одинаковые результаты ТЛ072 чуйка получше но могет показалось. Короче намерял я на выходе полевика пирата 9.3 вольта среднеквадратичное вычислительное напряжение При питалове 9.6. На удивление в рабочем сурфмейстере тоже самое. Значит транзель рабочий и качает. Осцил да там шкалит за 50 вольт импульсы. В общем это операционник дохлый у меня 100%. Дешевое дерьмецо... Надо менять.
| Сообщение # 246
nevrolight
Постов: 127
Цитата Дешевое дерьмецо... Надо менять. Подцепи параллельно поисковой катушке динамик - если будет пищать - значит генераторная часть работает
| Сообщение # 247
derba
Постов: 707
Цитата nevrolight ( ) что lf353 работает гораздо лучше тл072. Это очень близкие аналоги, и будут работать аналогично. Только тл072, или тл082 (практически двойник ТЛ072) часто подделывают, более плохие операционники перемаркируют, ведь операционники имеют стандартные цоколевки. Как проверить? Я проверяю так: У операционника есть параметр, скорость нарастания. И сопротивление между входами. Вот, реальные осциллограммы,у меня питание генератора 8в. Кстати, уже несколько штук ТЛ081 у меня оказались подделкой, я закупил партию , все оказались подделкой. Скорость нарастания менее 1в, вот эти и не будут нормально работать в металлоискателе. Тут скорость нарастания около 11,6в, ну и учитывая, что питание занижено то микросхемы не подделка.
| Сообщение # 248
sonicmatik
Постов: 49
Я уже выявил проблему было подозрение на уд2 и оно подтвердилось думал полевик дохлый но полевик в норме качает как надо.. Звук есть но чуйки НЕТ.
| Сообщение # 249
nevrolight
Постов: 127
Цитата Это очень близкие аналоги какая чуйка у тл072 по сравнению с уд2?
| Сообщение # 250
atoll07
Постов: 574
Цитата sonicmatik ( ) Откуда там 400 вольт не смешите меня )) Максимум двадцать. Этот транз питается от 12 вольтов и инвертировать с 12 аж до 400 ста вольт бред ! Катушка бы убила током каждого кто собирает такого плана детекторы ..а никто вас и не смешит.. если вы не понимаете принцип работы импульсного МД, то лучше не пишите таких постов и не смешите форумчан.. ..во время резкого разрыва тока через катушку, возникает ЭДС самоиндукции, которая тем больше, чем больше ток протекал в катушке.. эта ЭДС самоиндукции может достиг многих сотен вольт.. конкретно в Пирате может доходить до 400 В.. ..длительность этой "иголки" 12..16 мкС, но тем не менее это реальная угроза для входных цепей осцила..
