  • Архив - только для чтения
    PIRAT МД (обсуждение)
    Вс, 14.06.2020, 08:11 | Сообщение # 221
      Постов: 1693   Друзья
    Цитата masson ()
    не плохо было бы указать требования к транзистору Т1 (ВС557), у него несколько буквенных индексов с разным ку. От 110 до 800. Какой оптимален?
    Последнюю партию делал вообще их не было,в закромах были КТ 603 в мет. корпусе,поставил и ушли в люди.Правда ножки приходится выворачивать,имейте в виду,цоколёвка не совпадает.
    Цитата masson ()
    Вот - да. Пытаюсь на плату размером 20х60 утоптать и Пирата и преобразователь и контроль напряжения лития.
    И зачем это нужно?Так для ради развития способностей по минимилизации,тогда уж делать микросборку с шестью выводами,когда то в молодости извращались над приёмником прямого усиления...
    Вс, 14.06.2020, 08:21 | Сообщение # 222
    fius
      Постов: 25   ОК
    вобщем собрал на tl074. И тишина . потреб около 200 ма греется транзистор и резисторы по 390 ом. Схема и печатка от троля несовподают. В схеме р2 200к в печатеке от троля 1к. В схеме к16 1к в печатке 100. В схеме с7-с4 полярные в печатке керамика. что отмечал в нижнем прямоугольнике вообще к схеме ни каким хвостом не прикрутиш. Генерацыя на 14 ноге в районе 120 гц но неустойчивая. В общем и целом в тупике.
    Файлы: 5410272.jpg (62.1 Kb)
    Вс, 14.06.2020, 08:48 | Сообщение # 223
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    masson,
    в 20х60 не "утопчите", с прео на мт3608 можно но все будет впритирку а прео очень желателен на отдельной плате в некоторм удалении от платы МД
    Добавлено (14.06.2020, 09:56)
    fius,
    потому транзистор кипит, либо тлка гэ либо узел генератора с "бубном" нужно доводить
    когда ген нормально заведется а тишина останется скорей всего точно 074 в помойку, у самого горсть новых в разных корпусах с рынка для клона брал, боюсь перемаркер с лм324 на тл074
    давеча взял две тл072 корпус соик8 тоже перемаркер оказался и похоже с лм358
    короче китаец вконец ох...ел говно впаривать а местные барыги это гов...о втридорога нам продают
    Вс, 14.06.2020, 09:44 | Сообщение # 224
    боб
      Постов: 456   U
    Цитата masson ()
    Какого рода воздействие? Я немного не пойму
    Многие керамические материалы, используемые в качестве диэлектрика в конденсаторах имеют способность генерировать напряжение на обкладках при воздействии акустического шума, вибрации или ударов.
    Пьезоэффект ведёт к возникновению электрических помех. Это нежелательное явление иногда называют «микрофонным эффектом», звоном.
    Когда ни с того ни с сего, в самый неподходящий момент меняется порог чуйки, желательно учитывать все факторы.
    Вс, 14.06.2020, 10:03 | Сообщение # 225
    masson
      Постов: 99   ОК
    В параллель 0,1 мкф не спасёт?
    ps И всё забываю спросить - можете подсказать про режимы работы резисторов? Я в том плане - какой мощности ставить. А то поставишь SMD , а он на 0,5 ватта рассчитан и всё - ничего не работает, хотя всё вроде цело))
    Вс, 14.06.2020, 11:25 | Сообщение # 226
    боб
      Постов: 456   U
    Если катушка будет использоваться одноразово чисто под Пирата, 470 ... 510ом 0.5 вт зашиваешь в катушку, оставляя запас по сопротивлению под уже малой мощности параллельный для подстройки рез. в плате.
    Вс, 14.06.2020, 13:33 | Сообщение # 227
    atoll07
      Постов: 574   U
    masson,
    ..этот транзистор работает в ключевом режиме - т.е. периодически - полностью закрыт, полностью открыт, поэтому ку особо не имеет значения и будет отлично работать с любой буквой (лишь бы транзистор был исправен и правильно впаян в ПП)..
    Добавлено (14.06.2020, 14:41)
    ..в таких случаях (smd) на ПП устанавливают в параллель (последовательно) два, три, четыре и более резисторов..
    для Пирата четыре (2 параллельно и 2 группы последовательно) типоразмера 1206 будет в самый раз..
    Вс, 14.06.2020, 14:40 | Сообщение # 228
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..проверяем правильность запайки диодов на первом ОУ и номиналы резисторов 3,6к (длительность импульса) и 300к (частота).. исправность и правильность запайки Т1..
    ..базовый 10к меняем на 2к, "затворный" 1,5к меняем на 150 Ом и в разрыв цепи коллектора добавляем 100 Ом..:
    Добавлено (14.06.2020, 15:46)
    fius, на 14 ноге должны быть импульсы с формой - См. пост №160...
    Добавлено (14.06.2020, 15:55)
    ..только заметил - диоды на схеме надо поменять на обратное включение.. т.е. поменять местами катод и анод (для обоих)..
    Добавлено (14.06.2020, 16:45)
    ..транзистор ВС557 с успехом может быть заменен на КТ361 (с любой буквой).. единственное неудобство - не совпадает цоколевка, "ноги" приходится перекручивать, напаивать и т.д... но это можно откорректировать в ПП..
    Файлы: 1291797.gif (31.8 Kb)
    Пн, 15.06.2020, 17:08 | Сообщение # 229
    fius
      Постов: 25   ОК
    Завтра попробую сделать как ты написал. Седня собирал крота-м. А пирата ужее сделал 2 штуки на 555. Детишки довольны до усрачки. Лежит готовый крот2-3 никак катушки замутить немогу. Уже на стонке с пропиткой намотал. Думаю терь без корпуса обмотать тканью с пропиткой эпоксидкой.Видел на ютуби парень делал так для терминатора. Плюс терь для крот-м мутить надо. Еще плата для квазара лежит. Надо тоже начать....
    Пн, 15.06.2020, 19:25 | Сообщение # 230
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    fius,
    сводить задолбаетесь, в строительном магазине лист пеноплекса возмите он типа пенопласта, форму паяльником, нихромом да чем угодно горячим "вырежте" нужную форму и в ней сведете и зальете смолой, не забудте смолу армировать тканью либо потом "обмотаете с пропиткой" как датчик окрепнет и будет выдран из формы
    на фото пример, тоже на крот2хм
    Файлы: 5080155.jpg (108.4 Kb)
