PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 231
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Цитата
Не впечатлил 24 витка 5 коп 17 см. Ворота максимум 90 см.
С преобразователем такое может быть - попробуй подкинуть акк от шуруповерта и поточнее настрой Р7.
Сообщение # 232
apeks
  Постов: 2197   Друзья
fius, я вам за форму под заливку для IB датчик на крота biggrin
а "корзинки" "плетень" "обьемная" дают прирост несколко сантиметров на "мелочь", возни много а преимуществ перед "кольцом" мало, максимальная дальность зависит от диаметра датчика но "эта песня" не для пирата
Сообщение # 233
fius
  Постов: 25   ОК
Тут ездил в омск и купил 2 акума б/у по 500 р от гидрика. Так там всего ббатареек 7 из 40 штук дохлых было. тЕРЬ 18650 ПРОСТО ЗАВАЛИСЬ. От шурика уже не комельфо.))))) А так да с преобразователем чет нитак во первых просаживает с 16 вольт до 11.5 Нужно дроель помощьнее в него ставить и появляются какието возвратные импульсы в динамике после того как поднисеш близко метал. С акумом токого нет все импульсы четкие после поднесения вплотную и последущего удаления сигнал четко отсикается. Чет с преобразователем нетак.
Сообщение # 234
dom
  Постов: 854   Друзья
Может быть сечение провода по питанию маленькое или в самом преобразователе где то в пайке деталей плохой контакт.
Сообщение # 235
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Я на них уже собаку сьел biggrin
В общем скажу так:
1) даже на самом хорошем преобразователе чуйка будет немного ниже чем от акка.
2) не забываем ставить дросселя по входу и выходу преобразователя. По входу 60-100мкгн, но проводом как можно толще, или не тоньше 0,2мм. По выходу 1-5 милиигенри, тоже проводом не тоньше 0,2мм.
3) Если просаживается напруга - скорее всего большое сопротивление Rsc, по даташиту должно быть 0,35 Ом. по факту можно увеличить до 1 ома. Но не больше.
4) Основной дроссель преобразователя на гантеле мотать категорически запрещено - не заэкранируешь ни чем. Либо на кольце, либо в горшке, или хотя бы на ш сердечнике от энергосберегайки.
5) С преобразователем нельзя ставить динамик близко к плате - 3 см и ближе - будет глушить схему.
Сообщение # 236
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Скажите у кого есть осцилограф какой вольтаж должен быть на выходе полевика 740 ?? Я собрал очередного пирата для подводного копа и чуйки нет совсем буквально в притык... Думаю либо уд2 паленая покупал дешевую самую из всех по стране )))) Или полевик плохо качает ток в катушку. Одно из двух короче.
Сообщение # 237
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sonicmatik, там импульс до 400вольт и не каждый осц вытерпит, вид такой же как на затворе мосфета
Сообщение # 238
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Откуда там 400 вольт не смешите меня )) Максимум двадцать. Этот транз питается от 12 вольтов и инвертировать с 12 аж до 400 ста вольт бред ! Катушка бы убила током каждого кто собирает такого плана детекторы biggrin .
Сообщение # 239
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sonicmatik,
короткий имульс а не меандр или синус как в IB в 20вольт раскачка
за 400 я загнул, там 200, 400 это требования к транзистору
Сообщение # 240
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Конечно не 400, а всего лишь 250 happy
Файлы: 9827186.jpg (308.0 Kb)
