Металлоискатель Соха 3TD-M
| | Сообщение # 261
rylan
Постов: 502
Цитата andreyka73 (  ) аффтар ка кговорят "жжет" у него все приборы на высоте,будем надеется, что ,,про,,так сказать,будет лучшим из лучших
| | Сообщение # 262
andreyka73
Постов: 77
автор пишет что ,цитирую "С подключённом контуром (катушка+конденсатор) в резонансе, должно быть 15-20В амплитудного размаха по осциллографу. Амплитуда зависит от количества витков и диаметра провода......" если такой размах вы (я) сделаете,то не представляю, как "земельный дедушка" будет облучаться)))
| | Сообщение # 263
Постов: 2255
Цитата andreyka73 (  ) сли такой размах вы (я) сделаете,то не представляю, как "земельный дедушка" будет облучаться))) Нормально дедок поживать будет А чего собственно такого страшного в двадцати вольтах?? В терме по больше будет, а в анкере вовсе не хило.
| | Сообщение # 264
pur
Постов: 15
andreyka73, Терминаторы не делал, так что сравнить не могу. Как по мне- 1.Соха более информативный прибор. 2. Прекрасно работает с разбалансом до 1.5В(накосячил с датчиком когда только начинал). 3.Возможность работы на частоте от 4.5 до 16.7кГц (Делаю обычно 2 - 3 датчика для одного прибора для разных условий поиска).4.Простота изготовления Размах синуса обычно от 14 до 18В. Лично у меня максимум получился 17.5В (Применял на ТХ провод 0.63мм). Всех с наступившим НГ
| | Сообщение # 265
vlad5961
Постов: 569
Всегда ставлю плёнку, (как то подгибаю,выгибаю)Есть моменты, работает МД стабильно !!! но керамика(проводил как то опыты над ней......но,ставлю плёнку если есть возможность......не знаю, я бы с ней в разведку не пошёл.(PUR)так чисто поржать...на фотку посмотри,километры проволки ушло на эксперементы. Что касается Андрея, ещё раз Извини...( где то я по жизни накосячил, жена мозги вынесла из за затрат на железо(что то не то купил как ей показалось...Все женщины такие(весёлый НГ был),.....), тебя ещё не правильно понял,............ проехали!!!) Всех с НГ!!!
| | Сообщение # 266
vlad5961
Постов: 569
| | Сообщение # 267
balamut
Постов: 382
Цитата vlad5961 (  ) ..................................................... Фига себе ... а что не устраивало то - что столько брака???
| | Сообщение # 268
vlad5961
Постов: 569
пытался что то где то отматать,доматывать а после пропитки(сложно) за первый год накопилось меди,учусь на своих ошибках.
| | Сообщение # 269
pur
Постов: 15
Сегодня опять проводил эксперименты с сохой - вместо мср604 - lf347(на одном приборе в результате КЗ сгорели все микрухи),в предваре mcp602, в синхродетектор воткнул КТ3(тесты с КТ1 и 4066 примерно так же), остальное по схеме. Дальность по воздуху примерно минус 2-3 см(результат замены MCP604).Отстройка от феррита жесткая, но при дополнительном резисторе в 1кОм(соответственно последовательно подключен к регулятору баланс грунта)отстраивается от феррита очень хорошо.
| | Сообщение # 270
vlad5961
Постов: 569
Пождскажите, что это за резистор?
