  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Металлоискатель Соха 3TD-M
Электродыч
  Постов: 3755   U
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-533-1
янукович
  Постов: 76   Друзья
Нужно написать так... В среднем положении регулятора "БГ", если МАХАТЬ ферритом над датчиком, то он должен озвучиваться и высоким и низким тоном. При этом на дисплее будут загораться первый и последний "кубик". А в идеале, прибор будет молчать.Так-же, все металлы должны находиться на своих местах (медь в конце шкалы, латунь в средине, золото в начале, черняк в отстойнике smile ). Понятно? prof
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
янукович, всё понятно. nickolay78, скажи пожалуйста разбаланс у меня ниже 1 вольта в точке КТ1 не сводиться,а на самой катушке осел показывает 40 мВ. нужно чтото делать или нет? Кстати у меня кусочек ферита 8мм в диаметре и длиной 10мм, а не керпич!
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
вот что у меня получилось - не могу въехать как его настроить. weep
Файлы: 1930168.jpg (44.2 Kb) · 7870135.jpg (43.8 Kb) · 8002338.jpg (42.6 Kb) · 2954597.jpg (45.0 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Положи кусочек феррита возле датчика и покажи картинку которая при этом получается на КТ1 . БГ при этом в среднем положении , а осцил был засинхронизирован от проца .
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
nickolay78, вот картинка с феритом
Файлы: 0248562.jpg (46.8 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Сделай больший размах синуса ферритом . Растяни его клеток на шесть .
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
nickolay78, вот что вышло.
Файлы: 7214313.jpg (46.6 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Теперь подпайкой кондреров на RX начало синусоиды подтягивай к нулю гадусов . БГ при этом в среднем положении .
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
nickolay78, а то что я положил ферит на катушку в месте пересичения , ни чего страшного?
Добавлено (03.03.2013, 19:42)
я так уже пробывал частота РХ относительно ТХ меньше на 1500-1600 гЦ. это нормально?
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
