Металлоискатель Соха 3TD-M
Сообщение # 271
pur
  Постов: 15   ОК
Этим резистором регулируется контраст дисплея(3 вывод)
Сообщение # 272
vlad5961
  Постов: 569   U
Без катушек запустил: регулятор громкости работает,прослушивается отклик если потрогать контакты TX RX,подсветка работает,при нажатии кнопок в динамике слышны Пипы...на экране светятся 2 ряда полностью.
Без катушек можно увидеть разделы меню или что то не так?
Файлы: 9283336.jpg (188.1 Kb)
Сообщение # 273
  Постов: 2255   Друзья
Контрастность дисплея отрегулируй.
Сообщение # 274
vlad5961
  Постов: 569   U
Я уже пробовал, впаял переменный резистор и крутил: От темных кубиков до светлых....Ни цифр ни букв...одни кубики.
Сообщение # 275
  Постов: 2255   Друзья
Значит не правильно подключен дисплей.
Сообщение # 276
dom
  Постов: 854   Друзья
А может быть, еще и правильно не прошился контроллер.
Сообщение # 277
vlad5961
  Постов: 569   U
На четырех разных прошивках показывает одно и тоже. Перечитываю форум, где то я читал о такой беде с дисплеем.Спасибо всем
Выташил PIC с прошивкой...включи без, на экране также кубики
Сообщение # 278
Электродыч
  Постов: 3755   U
vlad5961, еще раз сверьтесь с даташитом в подключении ЖК скорее там косяк-судя по описаным признакам(''лижете'' по ТХ/RX-отклик есть biggrin ) прибор у вас работает,только с индикацией проблема.
Сообщение # 279
pur
  Постов: 15   ОК
Примерно так
Файлы: 9151730.jpg (1.03 Mb)
Сообщение # 280
vlad5961
  Постов: 569   U
Я там переменник на 100 к поставил.
Но беда в другом, что одни кубики на ЖК ,а текста меню нет.Плата рабочая(отклик есть)
Сегодня отпаял ЖК,проверил на кз плату,промыл ещё раз спиртом.
Соблюдал всё как на картинке.
У меня 4 Picа с прошивками есть , одну даже опытный программист для меня прошивал.
Файлы: 7472849.pdf (506.1 Kb)
