Металлоискатель Соха 3TD-M
| | Сообщение # 251
pur
Постов: 15
Экспирементирую со снайперкой ДД на Соху 3. Диаметр внешний 100мм, что б влезла в корпус 4.5". Частота 16.45 кГц (Разнос частот не мерял, по прикидкам RX ниже примерно на 3кГц) разбаланс 120мВ. 5 копеек СССР по воздуху -25 см, кольцо серебряное -20см , 15 копеек серебро 1923 - 20 см, денежка 1858 - 22см, 1/4 копейки 1886 - 15см. Дискрим отличный. По весне испытаю на грунте
| | Сообщение # 252
rylan
Постов: 502
pur,я изначально поставил в тх питание крен9,,,пушка,,, с дд 25 на 5 кооп ссср до 40см
| | Сообщение # 253
pur
Постов: 15
rylan, Может впихну в этом сезоне тоже девятку, хотя он и с 7808 зверь. Два года копаю с Сохой - смело делает Whites M6, Терки, Фишер Ф5, про Аськи всякие вообще молчу
| | Сообщение # 254
vlad5961
Постов: 569
Пометил жёлтым маркером кондюк,паяю по этой плате.Буду впаивать 470*25v.Отпишитесь......спасибо.
| | Сообщение # 255
pur
Постов: 15
у меня такой и стоит
| | Сообщение # 256
vlad5961
Постов: 569
Спасибо...Добавлено (30.12.2015, 10:33) --------------------------------------------- PUR,а по этой печатке, решил вопрос по земле???(если по ней собирал)
| | Сообщение # 257
pur
Постов: 15
vlad5961, собирал по ней, прекрасно работает без доработок. Единственное - всегда выкидываю резистор на 100 Ом в делителе
| | Сообщение # 258
andreyka73
Постов: 77
vlad5961 так я и сам не понял чего это вы на меня наехали))))поэтому и вспылил!взаимно-мир!!!погорячился!всех с НГ!!! читаю на будущее фортуну-м,там многие жалуются что при ударах по плате идут сработки мол керамика по средней точке имеет такое сво-во деформироваться и давать на повышенной чуйке "буль-буль буль" на сохе-3 тоже постучал в обвязке по конден-рам МС604 на чуйке "01" без датчика.да-есть такое.думаю может дискретный кондер поставить пленочный(-е) в обвязке МС604 кто как думает?вроде не смертельно .но все -такиДобавлено (31.12.2015, 22:00) --------------------------------------------- а также какой размах синуса в вольтах от вершины до вершины при 8 вольтах питания или при 9 вольтах считается отличным ? на "мегатроне" ( а его считают ИМХО хороши аналоговым) 24 вольта примерно делаю без искажения синуса. чтобы сравнить параметры с сохой. PUR,вы пишите что соха уделыает многие промышленные!а с "терминаторами" всех модификациями не сравнивали?для интереса! хотелось бы чтобы соха была не хуже,а может и лучше ввиду показометра ВДИ и прочих фишек,поэтому и заинтересовался прибором этим ,как говорится "до кучи" . от "Мегатрона" не отказываюсь и не собираюсь,т.к зарекоменовал себя превосходно и уже сделал много их.но и на "соху-3" глаз положил))))
| | Сообщение # 259
rylan
Постов: 502
Цитата andreyka73 (  ) а также какой размах синуса в вольтах от вершины до вершины при 8 вольтах питания или при 9 вольтах считается отличным ? у меня по ослику 14 вольта чистого синуса без ,,подрезов,,,не знаю ослик давно проверку проходил,думаю у каждого по разному.по воздуху на 5к ссср около 40-42см,на обручальное кольцо 30-33 см,при сенсе 04.проверял в среднем грунте и в сухой глине(летом),на 2-3 см менее чем по воздуху.все с дд25.вди по воздуху меняется 2-3 единицы в общем стабильно,в земле сносит более,но в меню можно под корректировать на место.с разбалансом датчика до 1 вольта работает исправно.при постукивании на сенсе 1 не проверял,в работе,на поиске, стабильно ведет при 03 иногда и 01 в зависимости от места.уже появилась схема фортуны-про пока без прошивки.
| | Сообщение # 260
andreyka73
Постов: 77
14 вольт и такой результат!?!чтож ,превосходно!!!надо стремится и мне .датчик у меян бует по корпусу 270 мм.
фортуна -про?посмотрел схему!аффтар ка кговорят "жжет")))микрухи под заказ.у нас в Беларуси даже контроллер достать не моуг на рынке в свободном доступе!
