Металлоискатель Соха 3TD-M
Сообщение # 281
Электродыч
  Постов: 3755   U
vlad5961, вывод RW на землю пробросили? При регулировке контраста кубики тускнеют/выделяются(в зависимости от поворота резистора)?
Сообщение # 282
rylan
  Постов: 502   Друзья
Цитата vlad5961 ()
при нажатии на любую кнопку в динамике идет звук ПИП-ПИП-ПИП-ПИП
так и должно біть
Сообщение # 283
vlad5961
  Постов: 569   U
Спасибо Электродыч, Невнимательность....RW был на плате не в то место припаян!!!
biggrin
Файлы: 2786422.jpg (235.9 Kb)
Сообщение # 284
Электродыч
  Постов: 3755   U
vlad5961, ЧТД! (Что и требовалось доказать,хотя nickolay130978 вам это еще в 275 посту написал-правильно подключите дисплей!) smile
Сообщение # 285
pur
  Постов: 15   ОК
Тест по воздуху на том,что было под рукой
1.Соха 3
2.X-Terra T-34
3.Bounty Hunter Tracker IV
Файлы: 5762336.pdf (280.4 Kb)
Сообщение # 286
Электродыч
  Постов: 3755   U
pur, а кто сомневался? smile
Сообщение # 287
andreyka73
  Постов: 77   ОК
так я понял подстроечный резистор на 1К лишь корректирует показание правильное величины "батареи" на экране,а не порог разряда напряжения батареи с соответствующим звуковым сопровождением?а жаль
Сообщение # 288
Электродыч
  Постов: 3755   U
andreyka73, внимательней изучайте спецификацию прибора и прошивок-там корректируется правильность измерения вольтметра,а заряд батареи у вас и так всегда перед глазами-на экране прибора заряд виден постоянно.
Сообщение # 289
andreyka73
  Постов: 77   ОК
совершенно верно!поэтому я изначально внес свои изменения в схему и добавил в разводке на плате простенький индикатор разряда на светодиоде,который выведу на панель,как делал в других металлоикателях.мда уж..на контроллере,а такую функцию не смого автор номарльно сделать)))в фортуне-мэм выставляется порог,а тут!?)))
а перед глазами то и не всегда поймешь что пора аккумуляторы менять!даже карем глаза заметно что загорелся яркий светодиод или краем уха улышать другую "музыку" разряда аккумулятора(батареи)
не существенно,но факт!поэтому и сделал разряд!так удобнее
Добавлено (12.01.2016, 08:25)
и что там изучать то?все просто!жаль что описание на вторском форуме нет прибора.удален файл когда пробуешь скачать!так что я путем крутилки резистора все сразу и понял!что это лишь "показометр" на экране регулируется ,а не "сигнализация"
Сообщение # 290
Электродыч
  Постов: 3755   U
andreyka73, да на кой вам эта сигнализация если показометр перед глазами всегда?! wacko
