Металлоискатель Соха 3TD-M
| | Сообщение # 201
dom
Постов: 854
sped, Естественно надо и VDI настраивать на этом датчике. Главное, не трогать подстроечник 4к7., тогда оба датчика будут работать без проблем.
| | Сообщение # 202
sped
Постов: 12
А можно вместо добавлять емкости к ТХ просто изменить немножко частоту и запомнит на сколько и потом при преставки датчика просто поставить нужную частоту? Шяс понизил в меню на 200Hz и синус стал как в другой датчик.
| | Сообщение # 203
dom
Постов: 854
sped, Можно и так.
| | Сообщение # 204
kanto
Постов: 52
Если грубо настроить РХ (скажем к примеру) на частоту 10КГц, следовательно ТХ должна быть 9,2КГц. По методу автора настраиваем ТХ и РХ попеременно подключая к генератору и контролируя осликом амплитуду? Смотрим на частоту и подбираем кондёры. А нельзя ли проверить (после грубой настройки резонансов ТХ и РХ) VDI шкалы меняя в генераторе +- частоту ТХ в небольших пределах, поднося феррит медь и другие образцы наблюдая за шкалой. Еще не понятен момент. Как можно растянуть шкалу одним кондёром, как минимум нужно двигать начало и конец двумя элементами!?
| | Сообщение # 205
Электродыч
Постов: 3755
kanto, так а как вы собираетесь проверять VDI если катушки датчика будут только разогнаны в резонанс но не сведены в 0 -это только на залитом датчике возможно.Хотя в принципе можно совместить примерно катухи и убедиться что все на своих местах(тест,так сказать)-а потом уже заливать.Растянуть шкалу одним конденсатором-так запросто-нужной емкостью корректируем частоту и сдвигаем фазовое окно в нужное место.
| | Сообщение # 206
Электродыч
Постов: 3755
p.s. если ''на пальцах'' непонятно-можно почитать авторский FAQ по настройке Терминатора-там все эти моменты разъяснены.
| | Сообщение # 207
kanto
Постов: 52
Цитата Электродыч (  ) так а как вы собираетесь проверять VDI если катушки датчика будут только разогнаны в резонанс но не сведены в 0 Так в приборе заложен показометр сведения. Чем ближе к нулю тем "шикарнее вид"
| | Сообщение # 208
rylan
Постов: 502
kanto, а че там растягивать,двигать,фазу на ферит настроили и шкала вди на своих местах.
| | Сообщение # 209
kanto
Постов: 52
Цитата rylan (  ) а че там растягивать,двигать,фазу на ферит настроили и шкала вди на своих местах.
Так в том то и дело, не получается, у меня ферит звучит как медь, а медь как ферит. Перевёрнутая фаза что ли. Х3 вобщем...
Цитата Электродыч (  ) p.s. если ''на пальцах'' непонятно-можно почитать авторский FAQ по настройке Терминатора-там все эти моменты разъяснены Да обчитался уже, толку то? Всё делаю по ликбезу. Двигается ВДИ по шкале, но феррит не доходит до крайних границ
| | Сообщение # 210
Sulfid76
Постов: 260
kanto, соха 3 не делал,но делал соха 2-так была такая же канитель с озвучкой на феррит и монету,пока не сделал частоту RX выше на 800 Гц чем ТХ.
